Plafonnier LED télécommande miroir interrupteur tactil
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 556 fois
Membre utile Env. 1000 message Calvados
J'aurais aimé avec des retours concernant les plafonniers LED salle de bain avec télécommande, et si ceux ci étaient d'utilisation comme une ampoule incandescente, car actuellement nous avons un double interrupteur qui commande les lumières du miroirs, et le plafonnier.
Dans la cas d'un plafonnier LED avec un télécommande pour allumer, éteindre, changer la couleur...
L'interrupteur va il simplement allumer éteindre le plafonnier, ou alors faudra t il systématiquement passer la télécommande.
Idem pour le miroir anti buée avec éclairage intégré, il y a un interrupteur tactile sur la vitre, mais comment l'interrupteur classique va se comporter ?
Dept : Calvados
Membre utile Env. 300 message Val De Marne
Alors, j'ai un miroir avec éclairage intégré.
Il s'éclaire sans problème avec l'interrupteur principal sans passer par celui dédié au miroir.
Pour le plafonnier, qui n'est pas dans ma salle de bain, même fonctionnement. Je ne passe par la télécommande que si je veux varier l'intensité ou bien la couleur.
Bonne soirée
Alex
Dept : Val De Marne
Merci beaucoup Alex094, je ne savais pas si un interrupteur tactile sur le miroir se comportait comme un mécanique, ou si celui ci garder sa dernière "instruction" indépendamment de l'interrupteur mural.
Idem pour le plafonnier, le fait de pouvoir l'éteindre via la télécommande, et déroutant du fait de la commande murale classique déportait.
Par exemple, si j'allume avec l'interrupteur, que j'éteins avec la télécommande, puis j'éteins l'interrupteur mural, à la prochaine mise sous tension via l'interrupteur mural, le plafonnier s'allumera t il, ou restera t il sur sa dernière position, donc éteinte.
Dept : Calvados
Env. 10 message Haute Garonne
Ne voyant pas de réponse sur votre dernier post, avez-vous pu tester votre installation ? L'interrupteur sensitif garde-t-il la mémoire comme un interrupteur mécanique classique ?
J'ai exactement la même problématique mais concernant le miroir que nous souhaitons acheter, à LED et donc nécessairement avec un interrupteur de ce genre (il me semble).
Merci pour votre retour.
Après test, je confirme que mon plafonnier à LED (EGLO) garde en mémoire la commande de sa télécommande (donc lumière chaude- froide avec intensité voulue) même quand je l'éteins via l'interrupteur "classique".
Alex
Dept : Val De Marne
Bonjour, Pour le plafonnier, notre modèle de LM conserve les paramètres de la télécommande. En ce qui concerne le miroir anti buée, l'interrupteur mural ouvrait le courant, mais pour allumer, il fallait appuyer sur le bouton tactile du miroir, ce qui n'était pas pratique, aussi, j'ai démonté le boitier du miroir pour supprimer la dérivation. Maintenant, je l'allume et l'éteins en une fois depuis le double interrupteur principale.
Dept : Calvados
OK, cela doit donc dépendre des modèles.
Mon miroir vient aussi de LM, je crois que nous avons le Neo shine. J'aurais été embêtée sinon car je ne suis pas une grande bricoleuse. ceci dit comme c'est LM qui a posé, ils ont peut-être fait le nécessaire.
Dept : Val De Marne
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 05h48
Devis création salle de bains
