Enrobé qui s'effrite
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 1.820 fois
10
Env. 40 message Allier
 Je souhaiterais avoir votre avis concernant un enrobé (0.10) que j'ai fait faire dans ma cour il y a 1 an.
J'ai régulièrement des graviers qui se décolle et des petits trous qui se sont formés où je tourne avec ma voiture. L'entrepreneur est venu voir et me dit que s'est normal car je tourne avec les roues arrêtées et c'est ce qui a creusé l'enrobé. Pour lui on ne peut rien faire.
Je pensais que l'enrobé était solide car sur les parkings ou les routes il n'y a pas de problèmes de ce genre, mais je me pose vraiment la question sur la qualité du travail.
Donc est ce normal de ne pas pouvoir tourné avec sa voiture sur de l'enrobé?
Merci de vos conseils.
Dept : Allier
Va dans la section devis allées et chemins du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Personnes ne sait?
Dept : Allier
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
C'est vrai qu'à la base, les enrobés n'aiment pas bien le braquage sur place car cela amène des contrainte de cisaillement.
Ensuite, il faudrait voir l'ampleur des dégâts car il y a des facteurs liés à la mauvaise application des enrobés qui peuvent renforcer ce phénomène :
- épaisseur insuffisante
- enrobé chauffé trop fort
- formule inadaptée à des places de parking
Par contre, pour avoir gain de cause...
Géotechnicien
De : Rennes (35)
claudat a écrit:...L'entrepreneur est venu voir et me dit que s'est normal car je tourne avec les roues arrêtées et c'est ce qui a creusé l'enrobé. Pour lui on ne peut rien faire.
j'ai déjà entendu cette explication.
sur les parkings et sur les routes : on tourne le volant en roulant, pas à l'arrêt.
exemple plus "parlant" : sur un chemin boueux, ou fortement enneigé en roulant on peut passer, tourner...
si on se met au point mort pour manœuvrer on a de grandes chances de rester planté : les roues vont "creuser" dans la boue ou la neige.
Oui je comprend l'histoire du chemin mais sur les parkings, je me gare en marche arriere et il m'arrive souvent de tourner les roues arrêté
Dept : Allier
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Il peut y avoir plusieurs causes.
probleme de formulation, plutôt rare quand même.
Problème de mise en oeuvre, enrobé mis en oeuvre alors qu'il était froid, température extérieure trop faible, épaisseur, fond de forme, mauvais cylindrage...
Il est vrai qu'il ne faut pas braquer à l'arrêt surtout quand il fait chaud.
Dept : Vendee
Env. 10 message
Votre problème m’intéressé car je rencontre le même souci que vous et aimerais donc savoir comment les choses ont évolué?
Votre enrobé à -t-il continué à s’abimer? Avez-vous eu un recours possible?
Oui c'est bien connu, sur les parking des grandes surfaces ou on arrête pas de manoeuvrer (et souvent à l'arrêt) ils refont les enrobés après chaque WE !
Dept : Cote D'or
Membre super utile Env. 1000 message Doubs
L'enrobé fait sur les routes et parking n'est pas le même, il est plus costaud, granulométrie différente, que chez les particuliers
surtout par temps chaud il ne faut pas tourner les roues sur place , mais rouler en tournant
Dept : Doubs
Env. 20 message
Lorsque le bitume s’effrite en cas d’en forte chaleur, s’agit-il d’un réel défaut ?
alexbuisson a écrit:L'enrobé fait sur les routes et parking n'est pas le même, il est plus costaud, granulométrie différente, que chez les particuliers
Super bloggeur Env. 200 message Haut Rhin
Les informations sur votre enrobé sont minces.
Qu'est il indiqué sur votre facture?
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Pas du tout. En règle générale il s'agit d'un enrobé 0/10 (comme celui de l'auteur de ce post) tout ce qu'il y a de plus classique. Les enrobés spéciaux (plus résistants) vont se retrouver sur des applications spécifiques (autoroutes, aéroports, plateformes logistiques, ...) avec des contraintes fortes.
Pour poser un diagnostic il faudrait voir des photos. Quelques gravillons qui partent, c'est normal. Par contre si c'est généralisé, ça ressemble à un problème d'application.
Quoiqu'il en soit, la garantie est de 1 an sur un revêtement. Il sera donc compliqué de faire reprendre l'ouvrage.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Env. 20 message
Bonjour, merci pour votre message. Mon enrobé (7 cm) a été refait en octobre suite à un sinistre dû à un camion qui a posé une benne chargée dans ma cour, la facture a donc été payée par l’assurance du transporteur.
Cette semaine je rentre à mon domicile à midi et en braquant je m’aperçois qu’il s’est effrité à plusieurs endroits. Je dois voir l’entreprise qui a posé l’enrobé cette semaine.
Maintenant ma question est de savoir si je dois mettre la pression à l’entreprise pour refaire en intégralité le bitume en profitant du délai de garantie car sa durée de vie est fortement réduite ou si cet effritement est normal en cas en forte chaleur et donc admissible...
Urba2.0 a écrit:Bonjour,
C'est pas la granulo d'un enrobé qui fait sa tenue aux efforts de cisaillement, c'est le bitume utilisé. Comme généralement dans ces cas là l'application se fait à la main, on a plutôt tendance à mettre des BB 0/6 à base de 35/50 voir 50/70 (en tout cas pas modifié aux SBS pour ce type d'applications).
Pour la question du gravillonnage, cela peut être plus ou moins "normal", difficile à dire sans photos...
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Env. 20 message
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 08h04
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
10
