Tableau Electrique - Quel disjoncteurs differentiel dans mon cas ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.040 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je vais avoir un abonnement triphasé 12 kw, car j'ai une machine outil que je tiens à conserver.
Je vais poser un tableau 4 rangés. Les 3 premières seront affectées à mon logement, la quatrième sera dédiée à un disjoncteur tetrapolaire. Ai-je un interet à mettre des disjonteurs differentiels 63A plutot que 40A et pourquoi ?
Quel disjoncteur differentiel tetrapolaire pour ma machine de 3300 w et quoi mettre en aval pour conformité avec le consuel ?
Je n'en suis pas sûr mais le compteur et le disjoncteur général qui vont venir au dessus sont fournis par edf ? sinon quel modele dois je mettre et pour l'etel il me semble que je dois choisir un 18 modules vu que le disjoncteur sera plus large ?
Merci pour votre aide éclairée
Si EDF (ou plutôt ENEDIS) vous met un disjoncteur 10/30A, des différentiels 40A suffiront forcément.
Mais si EDF vous met un disjoncteur 30/60A (ce qui semble être désormais le cas, même en tri, avec le Linky), soit vous mettez des 63A pour ne pas avoir de contrainte de surcharge, soit il faudra être vigilant sur les disjoncteurs qui seront en aval des 40A.
Pour votre machine :
- soit vous mettez un disjoncteur différentiel 30mA 10A ou 16A type AC (courbe C ou D suivant caractéristique de la machine)
- soit vous mettez un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC (ou type A suivant nature des circuits en aval) suivi d'un disjoncteur 10A ou 16A courbe C ou D et éventuellement d'autres disjoncteurs pour d'autres circuits que vous feriez fonctionner en tri afin de faciliter l'équilibrage (plaques, chauffe-eau, PAC, recharge de véhicule électrique...)
Si vous avez un branchement type 1, ENEDIS installe compteur et disjoncteur de branchement dans l'ETEL.
Si vous avez un branchement type 2, ils les installent en limite de propriété.
Pour la largeur de votre tableau, le mieux est de mettre sur le papier votre projet de tableau, de de voir l'espace que cela occupe et de choisir en fonction.
C'est vrai que le tri est globalement plus encombrant et qu'un coffret de 18 modules de large est souvent pertinent. Mais si vous n'avez qu'un interrupteur différentiel et un disjoncteur, cela ne vous prendra qu'environ 8 modules
Carminas
Dept : Cantal
Ci joint quelques exemples de tableau en tri, donc vous pouvez vous inspirer
J'ai un soucis d'affichage pour la 1ère. Cliquez sur ce lien :
http://www.casimages.com/img.php?i=170917120510383215273075.jpg
Je n'ai pas mis d'exemple de tableaux divisionnaires, mais si vous en avez besoin dites le moi.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre reponse
J'ai un coffret installé en limite de propriété installé par edf. Etant à moins de 30 mètres j'imagine que ce sera un branchement de type 1. Contrairement à ce que vous dites, j'ai lu que le compteur sera installé dans le coffret exterieur, ce qui me laisse de la place dans l'etel de largeur 12 modules. Mon probleme de largeur d'etel ne vient pas de la largeur de mon interrupteur differentiel tetra car il n'y aura qu'un seul disjoncteur en aval. J'ai pris conscience en regardant des photos sur le forum que seul un etel 18 modules pouvait accueillir un disjoncteur general triphasé et un compteur linky côte à côte. Vous confirmez ?
Si vous avez un branchement type 1, compteurs et disjoncteurs sont installés dans la GTL.
Dans le coffret extérieur, vous n'avez que les fusibles AD et le boitiers téléreport.
Mais "moins de 30m" n'est pas la seule condition à remplir pour avoir un type 1.
Voir ce que dit ENEDIS sur le devis de raccordement
Vous pouvez mettre un panneau de contrôle triphasé sur une goulotte 13 modules.
Dans ce cas, les 2 équipements sont l'un au dessus de l'autre :
http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/LE07901AA03.pdf
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci Carminas
En fait j'ai une autre question, le logement est une ancienne grange, avec un plafond vouté et des tirants en fer à 2.50 de hauteur qui traversent le salon pour éviter l'écartement des murs. Ai-je besoin de relier les tirants à la terre, vis à vis du consuel...
Il y a ci dessous
interrupteur differentiel tetrapolaires
une photo de l'interrupteur differentiel tetra qui alimentera la machine outil et qui sera sur le futur tableau electrique. C'est bien marqué 30 mA, C32 doit correspondre je crois à 30A, donc il est bon ? J'ai pas bien compris cette histoire de courbe, et si je peux éviter d'en acheter un nouveau. Idem en aval, quand j'ai acheté cette machine il y avait ce bloc bleu telemecanique photo ci dessous
Disjoncteur ?
alors je l'ai laissé mais je ne sais pas ce que c'est et si c'est aux normes.
En réalité je ne connais pas la puissance de la machine, peut être bien plus que 3500W, elle est vieille et il n'y a rien de marquer. le moteur est à l'interieur de la carcasse.
Si vous connaissez les réponses, merci
Slt,
le " bloc bleu" est un discontacteur moteur (protections )
vous l'ouvrez, à l'intérieur il a un relais thermique avec la valeur du courant de réglage.
en ayant le courant , on pourra déterminer la puissance de la machine.
photo du haut : disjoncteur 32A tétra, courbe C, 30mA
cdlt
De : Lens (62)
Merci pour vos lumières
Encore 1 question pour des spécialistes. Des barres d'acier appelées 'tirants' traversent le salon pour éviter que les murs s'écartent (plafond vouté) et sont à 2.5 mètres du sol. Est il obligatoire pour le consuel de les relier à la terre ?
En cache depuis avant-hier à 22h53
