Section chevron sous bac acier
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.821 fois
Env. 70 message Indre Et Loire
Bonjour à tous!
Je refais ma toiture (actuellement en plaque fibro amiantée).
Voilà quelques données:
- pannes actuelles de 70x210 en parfait état
- pente de 26°
- longueur maison : 29 mètres
- largeur maison : 8 mètres.
- portée des pannes de 4 à 5 mètres selon les parties.
Je remplace par du bac acier simple peau.
Voilà ce que je compte faire :
1) pannes
2) chevrons verticaux de 63x75 entraxe 50.
3) pare pluie rigide steico 22 mm
4) contres liteau verticaux de 27x40 sur les chevrons
5) chevrons horizontaux porteur du bac.
Ma question concerne mes chevrons porteur. Est-il possible de mettre des demi-chevron de 38x63 poser à plat? Au début j'étais parti pour du 63x75 mais pour qu'ils se prennent dans les chevrons verticaux, il me faudrait des pointes d'au moins 180 (75+27+22+56 de prise dans le chevron)
Dans le cas de 38x63, je peux partir sur des pointes de 140 mm?
Je vous remercie beaucoup pour votre aide!!!
Fred.
Dept : Indre Et Loire
Env. 7000 message 06 (6)
Si je comprends bien, ces pannelettes 3.8 x 7.5 vont être en continuité sur au moins 3 appuis constitués des contre-chevrons d'entraxe 50 cm.
L'entraxe des pannelettes n'est pas précisé, mais je suppose qu'il ne dépasse pas 1.50 m (pour des bacs secs).
Dans ce cas, vis à vis de charges climatique, aucun souci, c'est large.
Le cas de charge le plus sévère est celui de la charge de 150 kg au milieu d'une portée. Là, ça passe juste, mais ça passe.
Par contre, il me semble que le DTU demande une profondeur d'ancrage des vis de 50 mm mini dans le bois. Donc, le 38 mm, ce serait non conforme.
Et tenir compte du soulèvement au vent. Valeurs possible : de -25 kg/m² en partie courante, et jusqu'à -100 kg/m² en bords du toit.
De : 06 (6)
Bonjour Ilovir et merci pour ta réponse.
C'est bien ça. Pour l'entraxe des pannes, j'ai 0.97 de la sablière à la 1ere intermédiaire, 1,37 entre les 2 intermédiaires et 1,10 entre la 2ème et la faitiere. Donc ça c'est ok, il n'y a pas d'abus. Le bac est en 0,75 en plus.
Concernant la profondeur d'encrage, j'avais en effet oublié ces 50 mm des DTU. La vis se prend aussi dans le liteau de 27. Le liteau peut-il être considéré comme support d'ancrage?
EDIT : je viens de me rendre compte de mon erreur : les vis du bac ne viennent pas dans les liteaux.....
Donc des demi-chevron ce n'est pas possible si on respecte les DTU.
Pour les pointes :
http://www.leguide.com/sb/le[...]2&KID=1
De : Langeais (37)
S'il n'y a pas d'obligation de place pour l'isolation, le 1er cours de chevrons ne pourrait-il pas être plus fin, puisqu'il ne porte que le pare-pluie dans la mesure où les pannelettes pourraient être mises à l'aplomb des pannes ?
De : 06 (6)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 10h35
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
