Baie vitrée courbée
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 566 fois
Membre utile Env. 800 message Loire Atlantique
Suite à un changement de vitrage du ventail central de ma baie vitrée par mon constructeur, les joints ne se rejoignent plus entre les 2 ventaux et laissent donc passer un peu l'air. C'est comme si le ventail était courbé.
Quelle pourrait être l'origine de cette courbe?
Espacement entre les ventaux laissant passer l'air.
D'avance merci pour votre aide.
Compromis terrain signé le 28/07/2014
CCMI signé le 25/08/2014
Début des travaux le 31/08/2015
Bonjour, Et pourquoi ils ont changé le vitrage ? Il vous faut réclamer au constructeur.
Il faut dire aussi que les baies vitrées sont moins étanches que les portes fenêtres ouvrantes classiques.
Il s'agit peut-être d'un mauvais réglage
Le vitrage a été changé car il était rayé.
comme déja dit soit un mauvais réglage soit une déformation du dormant ou de l'ouvrant .
De toute façon le constructeur doit livrer un ensemble étanche à l'air.
Cdt
Env. 200 message Toulouse (31)
Tapez avec la paume de la main sur le montant chicane et voir si il bouge si oui les vis d'assemblage entre la traversée basse et haute et le montant ne sont pas assez serré
Merci pour le conseil. Je vais vérifier.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 05h07
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
