Norme NFC15-100 et poire de niveau Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 290 fois
Env. 40 message Moselle
Bonjour à  toutes et tous, je suis un petit nouveau (enfin pour le site...) et je me présente succinctement. Mon prénom est Alain Je ne vous dirai pas mon âge mais sachez le budget bougies et plus important que le budget gâteau....et que je bricole beaucoup dans notre maison.
Ceci étant dit je viens sur le sujet qui me préoccupe.
Je suis en  train d'instrumenter  une fosse extérieur pour arroser le jardin. Je vais donc mettre une poire de niveau pour arrêter la pompe sur niveau bas. Le câblage ne me pose pas de soucis mais je n'arrive pas à trouver d'info sur la tension d'alimentation.
La norme dit elle quelque chose à ce sujet? doit on alimenter en basse tension? Si quelqu'un(e) a une info ce serait chouette.
Merci beaucoup.
Dept : Moselle
Env. 200 message Moy De L'aisne (2)
Votre circuit peut être en 220v dans la mesure ou la pompe doit être alimentée en 220, le circuit doit être sur une ligne spécialisée, les connexions extérieures doivent être protégées de l'eau grâce à un boitier étanche si elles sont situées à moins d'un mètre du bassin ou une prise IP54 minimum si elle est à plus d'un mètre.
Cordialement,
De : Moy De L'aisne (2)
Merci Vinvin pour votre réponse. Pas de problème pour les connexions, elles se font dans l'abri de jardin et tout sera sous appareillage étanche. Vous avez répondu a mon interrogation sur l'alimentation de la poire. Difficile de trouver une info sur le sujet.
Bien cordialement
Dept : Moselle
vous pouvez le faire en TBT 12v pour plus de sécurité mais rien n'interdit de le faire en 230v.
prévoyez une protection différentielle 30mA et un disjoncteur de protection
De : Lens (62)
Merci Vivin, il y a bien un différentiel 30mA dédié à tout ce qui est extérieur et un disjoncteur 2A. Je ne savais pas si l'utilisation en 220V était permise. Maintenant vous êtes deux à me le confirmer je vais donc câbler en 230V.
Merci à tous.
Dept : Moselle
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 01h53
