Cloison pour placard sur stratifié
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 493 fois
Super bloggeur Env. 50 message Saint Avertin => Thilouze (37)
J’entrepend la réalisation d'un placard dans le bureau et j'ai un petit soucis.
La localisation est un peu particulière vu que l'on se trouve dans le nœud de la charpente. J'adapte donc une structure d'environ 2m de haut que je pourrais fermer et je finirais au dessus par des "casiers".
J'ai prévu de faire une profondeur de 70 pour la structure global afin de mettre des portes coulissantes et avoir 60 intérieur.
Je ne peux pas aller jusqu’à droite en 70 car j'ai l’interrupteur de la lumière (porte à 72). J'arrète donc la partie porte coulissante à 50/60 du mur de droite et je ferais des étagère sur 60 de profondeur afin de laisser un accès à l'interrupteur.
Au départ, je pensais tout faire en bois, mais le montant droite étant visible, je suis parti sur un beau bois (chêne).
Du coup, la structure revient très cher.
Après discussions on ma conseiller de faire en placo. Ce qui me convient bien puisque je pourrais avoir un rendu très lisse et la même teinte que le reste des murs. (sur le schéma, la partie placo serait en rouge)
Aucun problème pour la structure en rail/montant/fourrure, mais j'ai un soucis pour la fixation au sol (partie verte du schéma).
J'ai installer le parquet flottant depuis 2 ans et je n'ai pas trop envie de le démonter. Je pourrais le couper mais je n'ai pour l'instant pas les bons outils pour cela.
Après discussions entre collègues, on me dit de directement traverser le stratifié et de se fixer sur le béton à travers le stratifié (12mm).
On ma toujours dit que le parquet flottant devais être libre (dilatation), mais dans mon cas, est-ce que la fixation de mes 2 montants ne revient pas à la même chose que si je posais un meuble en chêne ? Est-ce que le parquet ne serais pas plus écrasé par le meuble en chêne que par mon placo de 70cm ?
Je pourrais aussi faire des trous plus gros sur le parquet pour que la cheville ne soit en prise que dans le béton ?
Merci à tous pour vos conseils avant que je ne me lance
Placard
De : Saint Avertin => Thilouze (37)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 07h34
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
