Alimentation boitier systeme videosurveillance?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 224 fois
Env. 200 message Region De Valence (26)
Bonjour !
voila j'envisage d'équiper ma maison de cameras de surveillance (en exterieur), avec un kit "plug and play" genre Hikvision ou Dahua
Donc je pense prendre un kit 4 Camera  POE  IP en 2 millions de Pixels (1920X1080).
il y a le boitier enregistrements (NVR, les cables et les cameras fournis)
distance entre le boitier et les caméra : 2 caméras sont a 15 mètres, et 2 cameras sont a 20 mètres max
Mais voila, il y a des boitiers avec l'alimentation interne, et d'autres avec l'alimentation externe ( genre petit boitier transformateur)
Et des des boitiers avec l'alimentation externe en 12 volts et d'autres en 48 volts...
J'avoue que niveau électronique et réseau j'y connais rien !
Ma question: Est il préférable de prendre un boitier NVR avec une alimentation interne ou externe?
Si alimentation externe, c'est mieux en 48v ou 12 v?
Merci pour les conseils !
De : Region De Valence (26)
Env. 60 message Montséret (11)
Photographe Env. 60 message Montséret (11)
et une solution avec câble Réseau POE ?
L'avantage est de tirer un seul câble réseau Ethernet qui permet de transporter le signal réseau et électrique
Il faut acheter dans ce cas un switch POE avec de préférence un petit onduleur
N'hésitez pas si vous avez des questions
Benoit
De : Montséret (11)
benthib a écrit:Bonjour,
Benoit
J'y ai pensé, mais le problème, si je ne me trompe pas, c'est qu'il faut soit que le PC soit branché 24/24 soit prendre un NAS, car je voudrais faire de l'enregistrement continue 24/24.
Oui de préférence le NAS, c'est mieux. Après il faut trouver la bonne balance entre le coût et le besoin en sécurité.
Après un bon NAS avec switch POE, c'est le meilleur rapport qualité/Prix
De : Montséret (11)
Jy connais pas grand chose. Quand les videos sont enregistré sur le nas, comment faire pour relire une séquence, et pour retrouver une vidéo enregistré telle heure telle date?
Il existe pas mal de NAS avec la fonction "vidéo-surveillance"
lien en exemple sur LDLC : NAS avec fonction "vidéo Surveillance"
De : Montséret (11)
