Problème chauffage TALIA GREEN EVO SYSTEM 18
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 416 fois
Bloggeur Env. 60 message Le Cateau (59)
Allo les experts... I need help please (besoin d'aide SVP), If anyone know how to do for resolve my issue (Si quelq'un sait pour résoudre mon problème).
- ma chaudière: TALIA GREEN EVO 18 de Chaffoteaux.
- mon Ballon d'eau : SOLERIO Optimum de ATLANTIC, Ballon couplé aux panneaux(×2) solaires avec appoint Electrique.
Ma chaudière affiche "Erreur 203" dans le manuel technique c'est marqué : 203 ---> Erreur Sonde Ballon.
1- Quand je fais un RESET du système, le TEST se lance, les radiateurs chauffent, mais au bout d'un moment (après le TEST), l'erreur 203 se remet.
2- j'ai coupé la liaison A (départ eau ballon) et B (retour eau ballon) et déconnecter le câble qui part du ballon d'eau vers la prise TNK (Sonde ballon) sur la carte électronique de la chaudière, j'ai fais cela pour essayer d'isoler le problème. Mais l'erreur 203 est toujours là... Quand on refait un RESET, ça chauffe les radiateurs et ensuite ça se remet en erreur 203.
3- Ça me donne des envies de tout péter, le système dysfonctionne, par moment il produit de l'eau tiède comme par magie et dès fois plus rien. Quand je pense au prix payé pour installer un système aux normes BBC Maison eCo, je suis déçu déçu déçu... Heureusement pour nous, la maison à tendance à emmagasiner de la chaleur toute seule.
4- Le Glycol (liquide anti-corrosif) qu'il y avait dans le circuit solaire s'est vidé comme par magie aussi.
5- J'ai fais passer Savelys ENGIE, le chauffagiste dit que ma chaudière n'a rien, pour le circuit solaire, il faut juste faire remettre du glycol, faire un contrôle et purgé le système... Pourtant j'ai tout purgé sans succès.
6- Devis + main d'oeuvre pour le Glycol + rechargement du circuit solaire un peu plus 700 euros.... Trop excessif parce qu'un bidon 20L de Glycol chez Leroy Merlin ou sur internet coûte maximum 80-120 euros. J'aurai la pompe pour le faire, je m'y collerai pour 5 fois moins cher. /!\
Note: après un peu plus de 4 ans, j'ai découvert que le constructeur a laissé au dessus du ballon d'eau, un connecteur avec une sorte de capteur, j'ai pu voir dans la documentation technique qu'il s'agit de la sonde extérieure de la chaudière (pour capter la température EXT), donc la sonde exterieur de la chaudière n'est pas branchée.
Alors, quelqu'un s'y connait! Une idee!
MERCI
Dynamique, ne lâche rien....
De : Le Cateau (59)
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre chaudière...
Allez dans la section devis entretien chaudière du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-87-devis_entretien-chaudiere.php
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 21h52
Devis pompe à chaleurArtisan
