Avis PAC air/air gainable
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 641 fois
Env. 20 message Indre Et Loire
Je fais faire des devis actuellement pour installer une PAC air/air gainable pour chauffer/refroidir une maison de plain pied (environ 75-80 m² de surface "utile") de 2012 (mais pas BBC) située dans le 37 : une pièce principale d'environ 45 m² et 3 chambres d'environ 10m² chacune.
J'ai pour l'instant 2 devis :
- le premier me propose du Mitsubishi :  PUHZ-ZRP60VHA + PEAD-RP60JAQ avec 5 bouches (2 pour la pièce principale et 1 par chambre), un kit de régulation centralisée AirZone et 4 thermostats, le tout avec les différentes pièces et main d'oeuvre pour un peu plus de 10000 euros.
- le deuxième me propose du Fujitsu : modèle ARYF24LML MONO, même principe, 5 bouches et 4 thermostats, mais pas de régulation centralisée, pour environ 9000 euros.
J'en attends un 3e qui sera a priori aussi du Fujitsu.
Que pensez-vous de ces devis ? Les tarifs ne m'ont pas paru démesurés... est-ce le cas ?
De ce que j'ai pu glaner c'est qu'a priori Mitsubishi serait un cran au-dessus en terme de qualité. Est-ce vrai ?
Merci !
Dept : Indre Et Loire
Je ne saurais pas trop vous dire pour les tarifs. Par contre, ne serait-ce pas moins cher de partir sur un multisplit ou plusieurs mono ?
Parce qu'un monosplit pour la pièce principale vous reviendra à environ 2-3000 EUR en fonction de vos critères techniques et esthétiques. Et les chambres devraient coûter encore moins cher.
Merci de votre réponse.
Pour comparaison j'ai également demandé les mêmes devis en split et ce n'est pas forcément beaucoup moins cher.
Et surtout, du point de vue esthétique, je trouve cela assez laid : la différence n'étant pas significative, je suis parti (resté) sur du gainable ?
Au niveau des tarifs, c'est en effet difficile de se prononcer, je voudrais principalement un avis au niveau du matériel ?
De réputation, je dirais que Mitsubishi est un cran au-dessus de Fujitsu.
Pour le reste, je passe mon chemin.
OK, merci d'avoir pris le temps de me répondre
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
