Plancher bois madrier 225 ou 300
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 406 fois
Env. 10 message Val D Oise
Je suis tout nouveau sur le forum
En auto construction pour mon garage
Je me renseigne pour mon étage et j'aurais besoin d'un peu d aide.
Destination: Chambres et salle de bain.
Dimension: 4m83 X 8m10
En U
Sur 3 murs car coller a la maison
Je compte mettre des bastaing celler pour faire mon plancher
225x75 sur 5metre (donc 8cm d appui de chaque cotes)
Tout les 50cm
Avec des entretoises
Pensez vous que c est suffisant
Des amis me conseil de mettre des 300
Mais la difference de prix est de de 30 a 108e le basting
Autre chose je compte le faire avant la charpente pour pouvoir monter dessus pour travailler
Mais l hiver risque de passer avant que je pose ma charpente et j ai peur que ca travail meme si je bache
Y en a t il qu il l ont deja fait?
Bonne ou mauvaise idee?
Derniere chose est ce qu en regle generale les plancher bois se font avant ou apres le chainage
(Au dessus ou en dessous?)
Merci a tous pour votre lecture et vos reponse
Adam
Dept : Val D Oise
Env. 200 message Cotes D'armor
N'ayant pas plus d info je vais essayer de te répondre. Renseigne toi auprès d'un charpentier et non un ami qui n'est sans doute pas dans la partie....meme si ça part d'un bon sentiment les espacements de 50cm me semble bizzarre car un lé d'isolation fait 40cm ou 60cm et mettre du 60 cm dans du 50cm risque trop comprimer l'isolation mettre un chainage béton puis mettre un lindier et sabot me parait plus simple et judicieux car ton ami qui te conseille peut même si il n'est pas trop bricoleur pointer ou visser des sabot et solives . Apres des solive ne sont pas traité classe 4 donc couvre bien l'idée serait de bricoler une pseudo charpente de fortune pour y coller une bache et protéger le dessous au moins l'hiver
Dept : Cotes D'armor
pour 5ml de portée, il vous faudra du 100/250 à entraxe maxi de 515... cependant vous pouvez réduire la section à 75/250 avec un entraxe de 420 maxi et dans chacun des cas avec une ligne d'entretoise à l'axe du solivage...
Bonjour, attention au 3 murs, si le garage est désolidariser, il faut au minimum une poutre BA sur le 4e côté.
Dept : Loiret
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 02h38
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
