Raccordement Wc suspendu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 396 fois
Env. 100 message Toulouse (31)
Je viens demander un peu d'aide concernant une installation de WC suspendu que je projette dans un toilette ou j'ai un WC classique installé.
Etant donné la taille de la pièce, pour pouvoir installer un suspendu sans bloquer la porte, il faudrait que j'installe le suspendu directement au dessus de la sortie PVC coudée sans utiliser le manchon de raccordement prévu et qui se clipse sur le bati.
En gros voici ce que souhaiterai faire :
Wc suspendu
Du coup, je retire le plastique qui sert normalement à clipser le manchon et je raccorde directement un manchon avec membrane (que je colle) dans ma sortie coudée femelle  et je viens brancher ma cuvette sur ce manchon.
Suspendu
Est ce que vous pensez que ca sera OK ?
Pourquoi  le manchon fourni avec les suspendus doivent ils etre clipsés sur le bati ?
Merci pour votre aide.
Pour info c'est un bati Grohe que j'ai pris et j'aimerais garder ma porte telle qu'actuellement, d'ou la nécéssite de le reculer.
Si je ne peux pas le faire et que je dois garder le manchon fourni par Grohe, je serais obligé de remplacer ma porte par une coulissante non galandée et j'ai pas trop envie.
Pour info et pour ceux que ca intéresse, j'ai fait comme j'ai prévu dans mon schéma et j'ai pu installer le suspendu sans problème.
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
J'ai bien peur que ta solution n'intéresse personne
étant donné qu'a la base il n'y avait pas de problème ,
ou alors je n'ai rien compris, et je suis persuadé
que les raccords d'origine fournis par grohé faisaient
très bien l'affaire ,
Dept : Bas Rhin
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Du Grohe j'en ai installé plusieurs
Vous avez bien fait, du moment ou avez collé le manchon il y a pas de risque de fuite
C'est pas toujours une science exacte pour l'installation des WC suspendus
Dans quelques jours je vais installer un Grohe , l'ecoulement vertical est situé à 40 cm du mur
Pour gagner de la place je vais fixer le WC au mur, donc je pourrai pas utiliser le raccord à clipser
Votre installation est correcte
Dept : Bas Rhin
Re ,
Bricoler67 je n'ai jamais dit que son installation n'était pas correct
mais qu'il a chercher des problèmes là où il n'y en avait pas ,
d'ailleurs pas compris non plus ton souci ,l'écoulement se trouve
a 40 cm du mur du fond ou désaxé de 40cm ?
Dept : Bas Rhin
Je n'ai en aucun cas parlé de t'on message bubeline67
J'ai répondu à NonoB
Nono B voulait juste être rassuré que son installation était dans les règles de l'art
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 10h09
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
