Probleme Commande Chauffage PAC/Tybox
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 321 fois
Env. 10 message Gironde
J'ai un problème avec ma PAC et mon tybox.
Mais d'abord, j'explique brièvement mon installation, et je reviens sur le problème ensuite.
Donc:
  • 1 PAC (DAIKIN ERLQ006C + EHVX08S18)
  • 1 EMIC
  • 1 RF6500 (pour le change-over)
  • 2 régulateurs radio acome 8 canaux + 6 thermostats d'ambiance (Comme sur la page 23 de ce PDF)
  • 1 tybox 2000
  • 1 tydom 1.0
Le tybox est maitre et jusque là, j'arrivais à piloter le chauffage depuis le tybox et/ou en changeant les températures souhaitées depuis les thermostats Acome. C'est bi-directionnel, et pas de soucis particulier.
les régulateurs acome eux ne sont pas reliés directement à la PAC pour ne pas créer de conflit avec le tybox (c'est le tybox qui gère). Car en temps normal, et en l'absence de programmateur tel qu'un tybox, les régulateurs peuvent communiquer avec la PAC mais apparemment il y aurait une incompatibilité pour basculer entre chauffage et rafraichissement donc j'ai mis le tybox en maitre) Bref.
Récemment, j'ai installé un RF6500 pour permettre de passer en mode rafraichissant. Sur le coup ça a basculé la PAC et le mode rafraichissant était opérationnel. je pouvais commander avec le tybox les températures de chaques pièces etc... comme en mode chauffage...
Depuis quelques jours, la température a bien baissé, et je voulais passer en mode chauffage. Et là impossible. le tybox passe bien en mode chauffage, mais la PAC reste en mode clim et sur le tybox, quand j'essaie de demander une température sur une zone au hasard, la zone repasse en arret (je sais pas si c'est très clair) et effectivement les thermostat eux m'indique bien "off".
J'ai bien tenté de changer un des thermostat en "master" pour forcer la température mais rien n'y fait:
  • La PAC reste en clim
  • le Tybox affiche bien les température programmées sur chaque thermostat mais c'est tout.
  • Le Boitier Technique du tybox n'envoie pas l'info de demande de régulation.
  • Et pour ce qui est du RF6500 je n'ai pas idée si il envoi ou non l'info à la PAC de passer en mode chauffage.
Je n'ai pas trouvé moyen de forcer le mode chauffage sur la PAC..
Voilà, j'ai essayé de pas faire tout un pavé du problème alors si il manque selon vous des infos, n'hésitez pas à me les demander si ça peut résoudre, même en partie, mon problème.
Dans l'attente d'un sauveteur. ;)
Merci beaucoup par avance
J'ai pensé que je pouvais forcer le système a se mettre en chauffage directement depuis la commande de la PAC.
J'ai avec moi la notice (DAIKIN 4P383117-1C) et en page 22 dans la partie 3.3.1 il est mentionné que l'on peut régler le "mode ambiant" et je pense que je peux éventuellement forcer le mode chauffage depuis là, mais...
Je n'ai pas acces à ce menu (que ce soit en mode utilisateur final, utilisateur avancé, et même en mode installateur).
Est ce que quelqu'un aurait une idée pour indiquer ce qui pourrait bloquer l'affichage du menu afin que je puisse y accéder?
Merci beaucoup par avance.
J'ai réussi à mettre la main sur un testeur afin de vérifier le RF6500 (le boitier qui sert de commande déportée pour basculer entre chauffage et refroidissement).
Il fonctionne très bien suivant ce que je choisi sur le tybox. Donc pour moi, il est hors de cause.
A la fois j'avance et à la fois ça me rassure pas, je pensais sincèrement que c'était lui qui mettait le boxon....
Si quelqu'un à une idée ;)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 11h39
Devis pompe à chaleurArtisan
