Construction sur charpente métallique
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 283 fois
Env. 10 message Finistere
nous avons un grand terrain en centre-ville qui est utilisé comme parking. (500 m²)
Nous réfléchissons à construire un grand appartement au dessus de ce parking (donc au premier niveau) tout en conservant la fonction parking.
L'idée serait de monter une structure métallique, du type de ce qu'on voit pour les parkings de supermarché, et de construite un logement de plein pied assez léger (ossature bois) sur le plancher de cette structure + une grande terrasse
je précise que le terrain est entouré de deux maisons mais nous ne sommes pas propriétaires des murs.
est-ce que ce sujet a déjà été traité sur le forum ? je ne sais pas quel mot-clé précis utiliser pour mes recherches. est-ce que ce type de construction a un nom ?
j'aimerais également avoir une idée du cout de ce type de construction
merci de votre aide
Claude
Attention a un truc tout de même
avec un parking au dessous, vous devrez avoir une structure résistante au feu, et avec une bonne isolation acoustique/thermique du plancher
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Est-ce que le changement de destination de ce terrain est autorisé ? A voir avec l'urbanisme de la commune concernée.
Merci pour ces premières réponses.
je pars du principe que le terrain est constructible, pour le moment ça n'est qu'un projet.
je prends en compte également les remarques de Gill concernant la résistance au feu. Mais j'imagine que dans les grandes villes un tas de logements sont construits au dessus de parking souterrains, il doit donc y avoir des solutions.
pour info il y a très peu de mouvement dans le garage, c'est surtout pour faire dormir les voitures (10 à 15)
Oui, oui, techniquement il existe plein de solution
mais il faut attention au coût
De : Bordeaux (33)
Est-ce que vous avez une idée (approximative) du cout ?
pour un plateau de 300 m² par exemple, suffisamment solide pour supporter le poids d'une construction en ossature bois ?
Vous voulez faire une maison sur pilotis quoi.
En charpente, pourquoi pas, mais en béton ça peut aussi fonctionner.
Pour le coût, c'est trop spécifique et théorique, vous devez vous rapprocher d'un BE charpente métallique à qui vous devrez transmettre les efforts exercé par ce que vous voulez mettre pas dessus....
... mais pourquoi ne pas faire un logement aussi en charpente comme squelette ?
... et avez-vous un semblant d'autorisation de l'urbanisme ?
De : Saint-jeannet (6)
Je m’intéresse à la charpente métallique parce je pense (peut-être à tort) que c'est moins cher et plus rapide à monter qu'une structure béton, et aussi que çà me ferait économiser de la surface au niveau 0 (je loue les places de parking du rdc, donc plus j'en mets plus je rentabilise mon affaire)
le certificat d'urbanisme n'est pas un problème à ce stade (le terrain est constructible). je m’intéresse surtout à la faisabilité technique et au cout
Si le terrain est constructible, vous avez le droit de monter jusqu'à quelle hauteur ?
Si c'est 7m, va falloir être créatif ! ^^
Je ne suis pas inquiet sur les questions d'urbanisme à ce stade
je m’intéresse juste aux choix techniques et au cout
pour info le terrain est entouré par deux maisons de 3 étages, j'ai de la marge
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 04h59
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
