Montage bablock
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 316 fois
Env. 100 message Oise
j aurais voulu savoir pour des blocs a bancher 20*20*50,si il fallait mieux les monter en 1/3;2/3 ou bien en 1/2.
Dept : Oise
Tu as tout dans l'avis technique : http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS16-Q/AQ050490.PDF
Dept : Eure
En faite ce ne sont pas des babloc juste des bloc a bancher 20/20/50 nf ce b40 du coup il sont presque similaire a part l'endroit qui retient la ferraille horizontale qui n'ai pas ouverte en V juste 2 encoche pour fer du coup si je les montent en croiser de moitié les alvéoles sont toute droite du bas en haut
Si je montent en tiers la parois du rang au dessus tombent pile au milieu de l'alvéole de dessous http://www.agglos-et-materiaux.com/_fichiers/agglos_bancheur.pdf
Dept : Oise
jojo6095 a écrit:En faite ce ne sont pas des babloc juste des bloc a bancher 20/20/50 nf ce b40 du coup il sont presque similaire a part l'endroit qui retient la ferraille horizontale qui n'ai pas ouverte en V juste 2 encoche pour fer du coup si je les montent en croiser de moitié les alvéoles sont toute droite du bas en haut
Babloc, ce n'est pas moi qui l'ai dit, il me semble.
Ceci dit, il n'y a pas un type de BAB mais des BAB(s). Et il faut se référer à la documentation des BAB concernés.
Même si, très souvent, c'est la règle des 1/3 qui est conseillée. Mais dans le cas des BAB, compte tenu de leurs particularité (entre autre la positions des séparations verticales) il faut se référer à leur documentation spécifique.
Alors, quel type, quelle marque ?
Dept : Eure
Oui oui je disais pas que tu l'avais dit ^^ juste que c'est le modèle qui ressemble au miens les miens sont des leroys merlin (marque pigouchet) je n'ai trouver aucune doc sur leurs site
Dept : Oise
J'ai mis dans le précédent message tout ce que j'ai sur les blocs
Dept : Oise
Je voudrais bien t'aider, mais comment te renseigner sur des blocs ne possédant aucun agrément et sur lesquels on ne trouve aucune documentation ?
Vu la photo, je serai tenté de te dire 1/3.
C'est pour quel usage ? J'espère que ce n'est pas pour du soutènement (enfin, inférieur à 1 m) ?
Dept : Eure
Re
non pour un vide sanitaire tu pense que çà fait l'affaire?
Dept : Oise
Et j'ai appelé directement ils disent à demi comme parpaing classique (le mec avait pas l'air sur ^^)
Dept : Oise
jojo6095 a écrit:Re
Oui, à coup sûr. Il n'y a que pour les soutènement que ça pose problème (c'est à dire libre en tête) ou les parpaings "bois" qui ne supportent pas d'être enterrés.
Dept : Eure
jojo6095 a écrit:Et j'ai appelé directement ils disent à demi comme parpaing classique (le mec avait pas l'air sur ^^)
Vu l’échelle de la photo, ça devrait former des alvéoles d'un demi parpaing donc 25 cm environ.
A bien réfléchir, 1/3 n'est pas judicieux car un décalage d'un tiers va créer des alvéoles bâtardes puisque il semblerait que les abouts, donc la première paroi doit être à 1/4 (çest judicieux pour d'autres types).
Ils pourraient accompagner leur produit d'une notice de montage, quand même !
Dept : Eure
UN grand merci!
oui et cher leroy merlin, le vendeur ne savait même pas qu'il était norme NF CE b40 par contre ils ont changer leurs annoncent internet maintenant plus marquer soubassement vide sanitaire mais soutènement pour ça que j'ai appelé le fabriquant
Donc pour toi c'est ok (vide sanitaire + rdc + comble aménager (2 plancher béton) sur du bloc a bancher de 20 20 50
Dept : Oise
Ah et tu as raison car le parpaing mesure entre parois 11.5/21.5/11.5 il me semble
Dept : Oise
Serait tu m'expliquer ce qu'est des alvéoles bâtardes? si je les mets a moitié les parois qui tiennent les aciers horizontaux sont parfaitement alignées, si je les place en 1/3 la parois des aciers tombent au milieu du parpaing du dessous
exemple sur ce blog : http://familleplanque.canalblog.com/archives/2015/07/24/32398221.html (les bloc croisé à moitié crées des alvéoles ininterrompue du bas en haut) normal a ton avis ?
Ou les parois doivent être un quinconce et non aligné?
Dept : Oise
jojo6095 a écrit:Serait tu m'expliquer ce qu'est des alvéoles bâtardes? si je les mets a moitié les parois qui tiennent les aciers horizontaux sont parfaitement alignées, si je les place en 1/3 la parois des aciers tombent au milieu du parpaing du dessous
Voila ce que j'essayais de t'expliquer : si tu les mets à 1/3, tels qu'ils sont fichus, les alvéoles ne vont pas être alignées dans le sens vertical. A 1/2, si.
Ça n'a d'importance qu'avant le coulage du béton. Mais, je te l'ai dit, ça dépend du type de bloc et des prescriptions techniques de ce bloc, prescriptions qui n'existent hélas pas pour toi car ils t'ont refourgué des BAB qui ne possèdent pas d'avis technique et pas de consignes de pose !
Blocs STEPOC par exemple, ou les prescriptions de pose imposent de décaler de manière à créer des "cheminées" de coulage telles que le béton descend "en escalier", ce qui évite la ségrégation du béton (tous les graviers en bas et plus de béton !)
L'avis technique du Stepoc où, page 10, fig 4, tu vas trouver le principe. Mais tes BAB ne sont pas ceux là...
http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS16-Q/AQ160746.pdf
Dept : Eure
D'accord super merci donc pour toutes les infos )) SmileSmileSmile
Dept : Oise
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 13h27
Le dosage du béton
Le dosage du béton
