Eau chaude par intermittence
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 754 fois
Env. 10 message Paris
Voila j'ai un petit problème d'eau chaude.
Je m'explique :
- Avant de partir en vacance (10 août) je n'avais plus du tout d'eau chaude depuis 5 jours.
Après quelques vérification je ne trouvais pas le problème et j'ai donc décidé de le remettre à plus tard au retour de mes vacances.
- A mon retour bizarrement l'eau du robinet était tiède et le lendemain elle était chaude.
- Après 1 semaine l'eau à commencé à redevenir froide. J'ai essayé de mettre le contacteur et marche forcé et pendant un temps j'ai cru avoir trouvé le problème car il me semblait que l'eau recommençais à chauffer à nouveau.
- Mais voila mercredi dernier il n'y avait plus du tout d'eau chaude. Je regarde dans mon tableau électrique et j'entend mon contacteur jour/nuit qui grésille. Je décide donc de le changer et depuis toujours rien.
J'espère que quelqu'un pourra m’apporter son aide.
Merci à tous le monde.
PS: J'espère avoir posté au bon endroit.
Dept : Paris
Après avoir remplacé le jour/Nuit, il ne doit plus rester que le thermostat à tester, non ?
https://chauffe-eau.ooreka.fr/fiche/voir/187414/tester-le-th[...]-chauffe-eau-electrique
Dept : Eure Et Loir
Merci pour cette réponse, je vais faire ça cet après midi et je donnerais des nouvelles par la suite.
Dept : Paris
vérifiez la résistance ou stéatite ou blindée.
De : Loire (42)
Bon je viens de demonter la sonde de mon thermostat et elle est en plastique. J'ai un peu peur de la chauffer avec un briquet lol.
Dept : Paris
Comment puis je tester ? avec mon multimètre je ne trouve pas de jus à l'entrée de l'élément chauffant.
Dept : Paris
Haaa oui en effet. Ben perso je passe, c'est hors de mes compétences pour cette partie
Dept : Eure Et Loir
Cela me parait être les symptômes d'un CE "saturé" de calcaire; il suffit de vidanger, démonter la platine portant la résistance (qui se trouve, en général dessous le CE), retirer le calcaire accumulé au fond de la cuve, puis remonter en nettoyant bien le joint et la portée de joint, serrer les écrous en diagonale.
De : Langeais (37)
J'étais parti pour commander un nouveau thermostat et le changer. C'est un chauffe eau ACI+ . Tu penses réellement que ca peut être le CE?
Dept : Paris
Le CE ACI a juste une plus grosse anode(hybride)en titane et magnésium, qu'un CE ordinaire; cela n'influe pas sur la quantité de calcaire qui "précipite" au fond de la cuve.
Cette intervention est très simple à faire, il suffit d'avoir la bonne clé (à pipe) pour démonter la platine.
De : Langeais (37)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 10h20
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
