Installer un chauffe eau 300 l
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 300 fois
Env. 300 message Cote D'or
Je dois installer un chauffe eau dans ma maison, construction neuve. Je dois me raccorder sur un tuyau polyéthylène de 25 pour l'eau froide, l'eau chaude va sur une nourrice. J'ai sous la main du cuivre de 18 et du per de 20
J'ai lu sur la notice du fabricant que les flexibles sont exclus.
Je peux utiliser du cuivre mais j'ai juste une lampe à souder avec de l'étain, est-ce que ce sera assez solide ou si c'est plus fiable avec des raccord à compression ?
Merci de votre aide et bonne journée.
Dept : Cote D'or
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Membre super utile Env. 4000 message Saint Saulve (59)
Sans hésiter raccord souple type multicouche
De : Saint Saulve (59)
Hello, autant utiliser ce qu'on a sous la main..le cuivre de 18 me parait très bien et même soudé a l'étain
De : Barges 21910 (21)
Merci pour vos réponses , en fait j'ai fait une petite erreur d'écriture, c'est du tube de 20/22.
Multicouche, oui mais je n'en ai pas, alors que j'ai du cuivre en reste.
Je vais faire avec l'étain, j'avais peur que ce soit pas suffisamment costaud pour un chauffe eau.
Le 20/22 pour l'arrivée eau froide et départ eau chaude c'est ok ? compte tenu que mon arrivée est en 25 ?
Merci et bonne journée.
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 500 message Rhone
Le cuivre en 22 sera suffisant pour le brasage tendre avec lampe à souder ça se fait bien.
Faire quelque essai sur des chutes pour apprendre si besoin.
Ne pas oublier le décapant spécial étain.
D'ailleurs bien vérifier votre étain qui soit compatible sur réseau eau potable.
Cyril
Pas de souci cyrillyon , j'utilise du décapant et de l'étain qui conviennent pour l'alimentation en eau potable. J'ai déjà fait du brasage tendre sur des petites alimentations d'eau, petits diamètres pour des wc, frigo américain, robinet de machine à laver le linge ou la vaisselle et je n'ai jamais eu de fuite.
Je craignais surtout des difficultés pour un chauffe eau compte tenu des diamètres plus importants et de la température de l'eau chaude.
Bon weekend
Dept : Cote D'or
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 03h06
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
