Tableau électrique divisionnaire
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.562 fois
Env. 10 message Puy De Dome
Je suis en train d’aménager le sous-sol de ma maison en cours de construction (pas prévu dans le CCMI), et je souhaite installer un tableau divisionnaire pour alimenter les pièces que j'ai créé dans ce sous-sol (cave, cellier, buanderie, annexe et le garage). J'ai pu glaner quelques infos sur le forum et ailleurs, et j'ai fait mon plan de tableau électrique. Comme j'apprends un peu tout sur le tas, si une bonne âme pouvait me dire si c'est OK, et sinon ce qu'il faudrait changer ce serait très sympa !
Les choses dont je ne suis pas sûr :
- branchement direct en sortie du DB plutôt que sur un disjoncteur du tableau principal
- la section des câbles à utiliser pour alimenter les tableaux et les inters différentiels (j'imagine que l'électricien du constructeur qui pose le tableau principal utilisera du 16² mais il n'est pas encore arrivé sur le chantier donc je n'ai pas l'info).
- l'ampérage max supporté par les inters différentiels
- si le nombre et l'ampérage des disjoncteurs est bien adapté au calibre des inters différentiels. Je n'arrive pas à trouver de règle à ce propos, à part de jauger la puissance qui sera tirée par circuit au maximum si tout est branché, mais difficile à anticiper pour le moment.
Merci !
Fanou
Dept : Puy De Dome
de mémoire, je dirais "pas possible", vous devez pouvoir couper votre tableau divisionnaire au niveau du tableau principal...donc sur disjoncteur...
idem, vous devez pouvoir couper votre tableau divisionnaire au niveau de ce même tableau...
Allez voir sur mon récit, j'ai mis en photo le schéma de mon tableau principal et de mon tableau secondaire si cela peut vous aider !
Toujours de mémoire...cela fait quelques années que j'ai terminé le mien !
Il faut séparer le frigo du congel sur la deuxième ligne...
éviter de mettre l'éclairage de pièces cote à cote sur le même disjoncteur, car en cas de soucis, vous etes totalement dans le noir, le mieux est d'avoir 2 disjoncteurs et de distribuer les pièces pour avoir au moins de la lumière sur la pièce d'à coté !
je mettrais à part les prises électriques de la salle de bain et les prises des autres pièces. Tout ce qui est salle de bain est bien spécifique...surtout qu'il vous faut une liaison exponentielle séparée...
Merci Pipine pour tes conseils,
Pour la lumière ça devrait être bon puisque toutes les pièces donnent sur le cellier au centre, qui est sur un circuit séparé. Si un circuit disjoncte il y aura toujours de la lumière à côté.
Pour le congel/frigo, c'est une obligation ou une recommandation ? J'ai cru comprendre (à peu près) que la norme imposait un minimum de circuits spécialisés pour l'électroménager, mais là c'est un congélateur supplémentaire que j'ai voulu quand même isoler du reste, mais en me disant qu'un petit frigo d'appoint sur le même circuit ne pourrait pas faire grand mal. Mauvaise idée ? Le hic c'est que j'ai commencé à plaquer et ça va être compliqué de rajouter une gaine. Au sous-sol je dois tout faire passer dans les cloisons... Ca gagne en hauteur sous plafond mais c'est du sport !
J'étais complètement passé à côté du concept de liaisons équipotentielles ! Tu as bien fait de mettre ça sur le tapis. Je vais me pencher dessus. La buanderie/salle de bains n'est pas encore plaquée et se trouve à côté du tableau divisionnaire, c'est pas trop compliqué.
Enfin, si je branche mon tableau divisionnaire sur un disjoncteur du principal, comment je calcul l'ampérage du disjoncteur en sortie ? Ca me parait demander beaucoup de courant pour 5 pièces dont une buanderie ou un garage dans lequel je vais utiliser des machines, avec le chauffage dans deux des pièces. Quelle section de câble je dois brancher en sortie du disjoncteur ?
Merci encore !
Dept : Puy De Dome
vous n'avez pas le droit de vous repiquez sous le DB principal du logement, il faut mettre un disjoncteur dans le tableau principal pour alimenter le secondaire.
si pas de consuel, pas la peine de créer un départ spécialisé pour le congélo .....
le garage est attenant au logement ?
mode de chauffage ?
cdlt
De : Lens (62)
A priori le consuel, s'il passe, le fera avant qu'on ait fait l'élec de notre côté et il contrôlera seulement l'électricien du constructeur. Mais je vais quand même voir si je peux mettre le congel tout seul sur un disjoncteur.
Le garage est attenant, en fait c'est un sous-sol complet que j'ai cloisonné. J'ai ajouté le plan à mon post pour que ce soit plus clair. La buanderie/SdB est marquée comme annexe sur le plan, c'est la pièce du haut qui fait 15 m².
Niveau chauffage, on a une pompe à chaleur (bloc avec ballon intégré, dans la buanderie) pour chauffer l'étage par le sol, mais je mettrai juste deux convecteurs pour le sous-sol, un dans la buanderie/SdB et l'autre dans la pièce annexe.
Par rapport au repiquage sur un disjoncteur du tableau principal, il faut que je prévoit quel ampérage pour le disjoncteur et quel section de câble ? J'imagine que ce disjoncteur devra être placé plus ou moins tout seul derrière un inter différentiel type A ?
Dept : Puy De Dome
Par rapport à la séparation congel/frigo sur deux circuits différents, est-ce qu'il serait possible de les alimenter chacun en 1.5mm² ? Je m'explique. J'ai tiré une gaine de 20 jusqu'à l'emplacement de la double prise congel/frigo, dans laquelle je pensais faire passer 3 fils de 2.5, mais je peux peut-être passer une terre, deux neutres et deux phases en 1.5, non ? Comme ça ils pourront être chacun sur leur disjoncteur.
Dept : Puy De Dome
Oui, vous pourriez effectivement
Super merci !
En prenant en compte tous vos conseils j'ai repris mon schéma. Ca devrait être bon. J'ai peut-être vu trop grand pour les inters différentiels ou l'inter de coupure du tableau divisionnaire, mais dans le doute, qui peut le plus peut le moins, non ?
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 14h54
