Abris de jardin
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 285 fois
Env. 300 message Paris
Je suis en train de réfléchir, sur la construction de mon abris de jardin, en ossature bois.
Je suis sur une dalle de béton.
J'ai pu lire que certains
préconisent de mettre en premier une lisse basse, puis de mettre ensuite le panneau.
Donc on fixe, la lisse, dans le béton avec des tirefonds, mais ensuite, comment fixe t'on le panneau à la lisse?
Plutôt avec quoi?vis ou alors on fixe aussi le panneau dans la dalle?
De plus qu'elle section de chevron me conseillez vous, pour faire les murs?
Je partais sur du 63*75
Ma lisse, je l'a choisi aux mêmes dimensions que mon chevron?
Parce que chez leroymerlin, par exemple, je trouve un seul produit à l'appellation de lisse, et les dimensions sont 145*45, ce qui est différent de mon chevron...
Ce qui pourrait aller est tout simplement appeller lambourde... ça le fait aussi?
Merci par avance
Dept : Paris
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Va chez un négoce de materiaux. Oublie les cochonnerie de leroy.
Faut voir la taille de ta cabane. Tu dimensionne en fonction.
J'en ai fait une avec des chevrons charpente 50x70. J'ai fait l'armature et j'ai vissé des lambris exotiques dessus. Tu mets ce que tu veux en fait, c'est que de l'habillage.
De : Brignoles (83)
Merci de la réponse.
En fait, l'avantage de Leroy c'est qu'on a des segments transportables(3m),pas besoin de louer une camionnette ou de prévoir un transport.
Les dimensions font 3,2*3,4.
Ma question porte surtout sur la lisse basse!
Est mieux d'en prévoir une indépendante, des panneaux verticaux?
Si oui, fixe t'on le panneau qui vient dessus par rapport à la lisse(avec visserie),ou bien on traverse la lisse basse,et on fixe aussi dans le béton?
J'ai pas mal suivi cette exemple : http://zep62.over-blog.fr/article-construction-de-mon-abri-d[...]de-jardin-50126923.html
Dept : Paris
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 00h47
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
