Chaudière à condensation ou chaudière basse température ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.468 fois
Env. 20 message
Est-ce que l'installation d'une chaudière à condensation pour un chauffage central au gaz est réellement rentable, et économique par rapport à une chaudière basse température. Merci.
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
bonsoir
a priori Oui, il y avait un post a l'epoque a ce sujet avec une comparaison des consomation.
Avec un PC le choix est plus cornelien mais si tu as des radiateurs, il vaut mieux ne pas hesiter.
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Evidemment!
IJe ne comprends pas pourquoi on ne pose pas que des chaudières à condensation : c'est idiot de poser encore des chaudière à haut rendement.. sauf pioour le plaisir de payer du gaz!
Je parle évidemment pour le gaz naturel, pour les autres énergies, c'est plus complexe..
Le sujet a été déjà abordé (par exemple..) :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-32018.php%E8[...]ondensation+bas+++gamme
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-29928.php&am[...]t=viessmann&start=0
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-28720.php%E8re+condensation
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-28764.php&am[...]ondensation&start=0
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-33448.php%E8re+condensation
Citation: Avec un PC le choix est plus cornelien mais si tu as des radiateurs, il vaut mieux ne pas hesiter
C'est l'inverse jf Blush
En cas de plancher chauffant, il serait totalement idiot de ne pas mettre de chaudière à condensation...
Pour un système à radiateur, la chaudière condensera un peu moins.. mais son rendement annuel restera supérieur d'environ 15% à une chaudière haut rendement!
En cas de chauffage par radiateur, il faut surdimensionner les radiateurs : surcoût ridicule pour un meilleur confort et et un meilleur rendement de la chaudière : ci-dessus, un post doit expliquer cela en détail..
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
De : Lille - Nord (59)
Env. 200 message Besançon (25)
Je vais relancer le débat mais mon plombier me dit la chose suivante:
les chaudières à condensation consomment moins de gaz mais leur durée de vie est inférieure à une chaudière basse pression donc au final, tout ça s'équilibre.
De : Besançon (25)
Citation: les chaudières à condensation consomment moins de gaz mais leur durée de vie est inférieure à une chaudière basse pression donc au final, tout ça s'équilibre
Je dirais que c'est l'inverse : les échangeurs des chaudières à condensation sont inusables!
Tandis qu'une chaudière haut rendement avec des températures de retour trop basse ne tient pas 6 mois!
La durée de vie d'une chaudière dépend du type de chaudière (marque et gamme) : j'ai expliqué cela dans les posts ci-dessus.
Demande à ton plombier de te montrer une chaudière à condensation qu'il a fallu remplacer.. et vient nous en reparler!
Je pose systématiquement depuis 15 ans des chaudières à condensation dans les bâtiments que je construis : pas entendu parler de problème!
Pourtant, pour économiser : je pose deux cahudières : une à condensation et une haut-rendement et évidemment, la chaudière à condensation est prioritaire : ce sont donc des chaudières plus sollicitées que dans une installation classique où les chaudières sont identiques et où l'on fait touner une fois l'une, une fois l'autre pour avoir une usure identique des deux machines.
Env. 20 message
Un plombier que j'ai vu dernièrement, m'a expliqué qu'une chaudière à condensation a un meilleur rendement dans le cas d'un plancher chauffant. Dans le cas contraire c'est à dire avec des radiateurs classiques une chaudière basse température est suffisante. Je rappelle que dans mon cas précis, je vais mettre des radiateurs, donc je me pose toujours la question. Sachant aussi qu'il y a jusqu'à 2000 euros de différence entre les deux, voire plus.
Citation: Dans le cas contraire c'est à dire avec des radiateurs classiques une chaudière basse température est suffisante. Sachant aussi qu'il y a jusqu'à 2000 euros de différence entre les deux, voire plus
Que veut dire "suffisante"? Moi, je ne le sais pas
Crying
Une différence de 2 000€? Pour quel type de produit?
J'ai payé ma chaudière un peu plus de 3500€ HT mais mon frère vient de se faire poser une chaudière à condensation Saunier-Duval pour moins de 2000€TTC.
Tout est une question de produit!
Env. 5000 message
Salut,
const77 a écrit:Sachant aussi qu'il y a jusqu'à 2000 euros de différence entre les deux, voire plus.
Ne te laisse pas endormir par Pierre01. Juste un peu de bon sens : avec les pires estimations, combien de temps te faudra t'il pour amortir les centaines d'euros supplémentaires ? Quelles seront alors les technologies modernes ? A quels prix ? Te chauferas tu encore au gaz ?
Garde tes 2000 euros et investis les ailleurs.
Citation: Quelles seront alors les technologies modernes ? A quels prix ? Te chauferas tu encore au gaz ?
Et n'oublie pas de calculer le nombre de tonnes de CO2 que tu aurais pu éviter d'envoyer dans l'atmosphère.. et je pense que tu garderas tes 2000€ pour investir dans une chaudière à condensation.. comme chaque être humain digne de ce nom qui croit dans l'avenir de l'homme et de ses enfants!
Si en plus, tu avais réservé ces 2000€ à un petit voyage en Guadeloupe.. tu limiteras encore un peu plus tes rejets.. Double-avantage..
Biggrin
Mais je pense que nous avons tous depuis longtemps arrêté de voyager en avion pour nos vacances... enfin, moi, je n'ai jamais commencé!
salut Pierre
On peut comprendre que le chauffage et ses aspects nocifs soient ton crédo, mais essaye d'ouvrir ta vision sur l'avenir de la planète en ne te limitant pas à ce simple aspect des choses.
A te lire, on a l'impression parfois que seul une techno ou une autre est un réponse efficace au problème.
Un équipement de régulation bien choisi comme un thermostat programmable peut s'avérer autant voir plus efficace, en réduisant de 20 % ou plus les consos, donc en réduisant dans des proportions équivalentes les émissions de CO2. Pour un coût aux alentours de 100-150€.
Même réflexion pour la régulation des températures de circuit, sur sonde extérieure, source d'économie et de réduction des émissions.
Et quite à conseiller de la condensation, accompagne ta réflexion avec le dimensionnement des émetteurs, pour réduire les températures de départ en toute circonstances, et bénéficier réellement de la condensation dans des proportions intéressantes. Un surdimmensionnement est aussi intéressant pour des chaudières basses températures sans condensation.
La condensation, techno sympathique sur le papier, ne résoud pas tous les problèmes par son simple usage, et d'autres approches sont tout aussi efficaces, à moindre coût.
Citation: Même réflexion pour la régulation des températures de circuit, sur sonde extérieure, source d'économie et de réduction des émissions.
Relis ce que j'ai écrit : j'ai dit tout cela!
Citation: Un surdimmensionnement est aussi intéressant pour des chaudières basses températures sans condensation.
Exact.. sauf que la courbe de rendement sera toujours de 15 points sous la courbe de rendement de ta chaudière à condensation : deux courbes parallèles ne se rencontrent jamais!
Toujours la même question : quel plaisir à perdre 15 points de rendement?
Pour ceux qui sont sceptiques : qu'il regarde le nombre de chaudières à condensation vendues en Allemenagne et l'augmentation du nombre de ventes en France ces deux dernières années!
Dommage d'avoir attendu aussi longtemps : je n'ai jamais posé que des chaudières à condensation depuis 1989!
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 23h08
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
