Passage étroit vers le jardin de 80 cm : suffisant ... ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 542 fois
Env. 90 message Haute Garonne
Nous faisons actuellement construire en ville et le terrain est réduit.
Le Passage vers le jardin serait de 80 cm (ou bien 90 cm en passant par la maison.
Je crains que cela soit problématique pour le passage de certains objets mais je ne sais pas ce qui pourrait poser souci.
Ma question est simple : pensez-vous que cela puisse être suffisant ... ou bien il y a pas mal d'objets + encombrants que ça qui vont pas passer ?
Il y a un cabanon au fond du jardin où l'on stocke des objets classiques de jardinage par exemple ou des outils.
Merci à vous
59 907 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Quelques idées : Tondeuse à gazon ? Futur travaux dans le jardin (par exemple si installation d'une cuve de récupération d'eau de pluie ou autres travaux du genre, la minipelle ne passera pas ...).
Rénovation de façade, un échaffaudage passerait pièce par pièce, mais pas une nacelle.
En cas de salon de jardin, il faut que ce soit pliable ou démontable (une table d'un seul tenant passera difficilement par l'intérieur, et ne passera pas par l'extérieur). Un fauteuil de jardin ne passera pas.
C'est autorisé un passsge sur le côté de 0,80 ? pas couvert ?
Pourquoi pas faire à travers le garage ? si il est traversant , bien sur...
De : Wadirum (44)
Membre utile Env. 700 message Oise
80 cm meme 90 risque d'être trop juste.
Il faut considérer 1m50 .Attention aux règles de positionnement des maison avec le PLU (mais une entrée charretière peut souvent contourner ce point si autorisé).
Dept : Oise
Merci pour vos retours, on a pu se renseigner et c'est ok. La copropriété le permet et une solution technique peut être envisagée !
goldi31 a écrit:Merci pour vos retours, on a pu se renseigner et c'est ok. La copropriété le permet et une solution technique peut être envisagée !
Attention, la règlementation de la copropriété est une chose. Mais il faut quand même aussi respecter le PLU.
Il est très rare qu'un PLU autorise une construction à 80cm. Souvent c'est 3m ou en limite de propriété.
Le PC est déjà posé et accepté ?
Délai de recours administratif passé ?
Oui car en fait c'est à l'intérieur d'une copro, pas en limite de propriété. Donc juste un édifice est concerné et pas une limite de propriété. Le délai de recours est bien passé et on a rappelé l'urbanisme pour être sûrs.
Devis géomètreArtisan
Devis géomètre
20 conseils incontournables pour bien choisir son terrain
Annonces de terrains
