Aide pour chape sur dalle de compression svp
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.301 fois
Env. 10 message Ennery (95)
Projet rénovation :
Suite a l'achat de ma RP, j'ai une servitude pour accéder a ma maison le problème majeur est que du coup l’accès en est restreint impossible de faire venir une toupille béton pour chape liquide.
Je viens de supprimer des chapes de 4/5 cm sur la dalle de compression elles se fissurait et étaient bien trop flottantes je pense a cause du lit de sable (environ 1.5/2 cm) entre la dalle et ces chapes pour faire passer les câbles électriques.
J'ai besoin de remonter a partir de la dalle de compression a mon revêtement finit environ 10 cm, pour cela je pensai utiliser des panneaux TMS de 40/48 mm avant de procéder a l’exécution de chape fibré d'environ 5/6 cm.
La surface est d'environ 80 m2, j'essai de m'organiser pour que l'on puisse coulé cette chape en une seul fois car je ne vois pas comment faire pour pouvoir étaler ce travail en 3/4 jours avec les différents temps de séchage ainsi que la reprise du travail une fois commencer.
Mes questions divers :
-L'épaisseur de cette chape fibrée nécessite l'utilisation supplémentaire d'un treillis de carreleur ?
-La dalle de compression doit être parfaitement lisse avant la dépose de mes panneaux TMS ? un réagreage peut faire l'affaire ou une chape de ravoirage est plus adapter?
-Je pense faire mon sol avant mon isolation des murs, cela entraîne l'apparition de pont thermique mais je n'ai pas trop le choix est ce vraiment gênant?
-Les panneaux TMS seront juste posé sur ma dalle de compression rien a prévoir de ce coté la ? Si ce n'est une bande périphérique Efirive? Au niveau des appuis porte fenêtre je dois suivre parfaitement la forme de celui-ci ? Peu d'importance que les panneaux et la dalle ne soit pas solidaire ?
Je dois certainement oublier des éléments n’hésiter pas a m'en faire part.
Je vous remercie pour votre aide cordialement.
De : Ennery (95)
Mais, ce genre de chape doit être désolidarisée de la dalle de compression, et le maçon précédent avait bien eu raison de mettre une couche de sable pour cela. Toi, tu peux mettre un isolant thermique, même peu épais, qui en plus diminuera les ponts thermiques.
Enfin, et c'est le plus important, une chape liquide n'impose pas la venue d'une toupie; l'appareil pour mélanger et pomper la chape n'est pas de dimensions imposantes; seuls les sacs de mélange demandent un accès par camionnette, et couler une centaine de m2 demandera une demi-journée, pas plus. Par contre, il faudra la laisser durcir.
Sur la question de l'armature, j'ai plus confiance en un treillis que dans des fibres; mais je suis sans doute un peu vieux jeu...
De : Arzal (56)
Bonjour, merci de votre retour.
Je ne savais pas que la chape devait être désolidarisé, mais comme vous dites l'isolation fera ce rôle entre ma dalle de compression et cette chape.
Je ne sais pas si il est important que ma dalle de compression soit bien lisse? car un endroit une partie du treillis soudé ressort je pensai faire un pansement a cette endroit avec un mortier.
-Pour une tel chape il vaut mieux un treillis de carreleur je suppose cela sera plus adapter a ce genre d'ouvrage que le treillis soudée?
-A 3 personnes il est possible de sortir ce travail en une demi-journée, quel type ou marque de produits utiliseriez vous en sacs ?
-Il est préférable de réaliser une chape de 5/6 cm avec isolant de 4/5 ou plutôt l'inverse 6 cm isolant et 4 cm de chape ? Je me pose cette question pour la bonne tenu de cette chape dans le temps.
Merci a vous.
De : Ennery (95)
Dans l'ordre, et à mon avis:
- un treillis de carreleur devrait suffire
- à trois personnes pas fainéantes, il est plus prudent de compter une journée si tout est fait "à la main"; ça fait quand même 5 m3 à tourner, amener, étaler et régler...
- plutôt 4 cm isolant et 6 cm de chape; 4 cm c'est un peu léger.
De : Arzal (56)
Bonsoir, Merci,
Des produits avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler a me donner en référence histoire de gagner du temps pour mes achats?
Cordialement.
De : Ennery (95)
Pour une chape, c'est ciment+sable.. quel autre produit veux tu utiliser? Ce n'est pas une chape liquide...
De : Arzal (56)
Bonjour, oui chape classique je pensais juste a des marque type weber ou autre dont la qualité des sacs sont sans mauvaise surprise.
C'était plus cela ma dernière question, mais merci bien en tout cas cordialement.
De : Ennery (95)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 22h29
Le dosage du béton
Le dosage du béton
