Technique utilisée pour semelle filante
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 1.854 fois
6
votre technique pour couler une semelle filante
A même la terre (96 votes)
 70%
coffrage + film (26 votes)
 19%
coffrage (16 votes)
 12%
138 participants ... dont vous ! Merci Picto lol
Membre utile Env. 700 message Rueil-malmaison (92)
CBonsoir,
En consultant différents récits de construction, je vois qu'il y a 2 grandes écoles:
- ceux qui coule le béton directement dans la terre
- ceux qui font un coffrage (et parfois rajoutent un film plastique)
Pour quelle raison utiliser une technique plus que l'autre?
Quelle est la votre?
Sur les différents chantier où j'ai eu la chance de participer, c'était toujours à même la terre.
membre AAMOI #9847 depuis 2019
De : Rueil-malmaison (92)
Il manque une option... sur béton de propreté. C'est ce que j'ai fait
Membre utile Env. 1000 message Peymeinade (6)
Salut. Un coffrage c'est bien. Ça te fait faire moins de béton. Bien le béton de propreté.
De : Peymeinade (6)
Désolé David, mais je ne peux plus modifier le sondage...
Je pense qu'on peut rentrer le béton de propreté dans la première option non?.
C'est surtout le coffrage qui m'intrigue... et encore plus le film plastique
nescafe80 a écrit:Salut. Un coffrage c'est bien.  Ça te fait faire moins de béton.  Bien le béton de propreté.
salut nescafe,
Si la tranchée est à la bonne largeur, en quoi un coffrage ferait moins de béton?
Car une tranchée est jamais pile poil à la bonne largeur.
Il faut un mini de 3 cm d'enrobage sur l'acier. Un coffrage peut aider
De : Peymeinade (6)
nescafe80 a écrit:Car une tranchée est jamais pile poil à la bonne largeur.
est ce que, pour toi, l'argent mis dans le coffrage et le temps passé à le réaliser rentabilise le gain en béton?
je préfère la tranchée (avec béton propreté ou polyane) ;
coffrage = + de boulot et toujours un risque qu'il s'ouvre pendant le coulage. (pas complet, mais 1 clou qui saute et... c'est la chasse au marteau... )
à contrario : le coffrage n'impose pas de couler dans la foulée.
pour le comparatif prix : dépend du volume à couler -et à coffrer-
- A même la terre si fouille et semelles + beton juste après
- Beton de propreté si temps d'attente important (plusieurs jours)
-Coffrage si pas d'autre solution (largeur trop importante)autrement c'est une perte de temps et d'argent. Avec du beton à 100EUR/m3 livré autant faire les trancher à la pelle mécanique
Dept : Cote D'or
Le soucis du coffrage, c'est qu'il y aura beaucoup à remblayer pour mettre les fondations hors gel.
Toutefois cette technique est inévitable lorsque les terrains sont remblayés.
Le coffrage coute en général plus cher que le faire en pleine fouille, mais à le mérite de ne pas avoir de terre mélangé au béton lors du coulage.
Dept : Loiret
Les godets de 50 sont pas là pour faire beau.
Dept : Pas De Calais
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
Moi j'aurai voté pour une option qui n'est pas proposée. Pas de coffrage mais film polyane qui a mon avis remplace avantageusement le béton de propreté. Ensuite si c'est en limite de propriété il faut probablement un coffrage partiel de ce coté là.
De : Yvelines (78) (78)
Photographe Env. 300 message Vendee
Ouep un bon godet de 40 avec une lame ,pas des dents hein et tu balance ta semelle de 35, pour les puriste des cales beton ou plastique au choix, oui faut enrobé sur les coté mais le dessous aussi cela moins y pense a si la technique du je relève la ferraille quand je coule mdrr ^^,le polyane c'est bien si ta du sable en dessous ou terre type sableuse sa évite que tout fou le camp ,une terre lourde pas besoin de polyane vu que l'eau a deja du mal a s'évacuer.!Ensuite t'aura beau faire tout bien mais si tu recouvre pas tes ferrailles de 60 fois le diamètre de ton fer, les cadrés et les ligaturé bha cela sert a rien de faire un beau coffrage et le tralala et surtout nettoyé la fouille avant la pose ta toujour des petite boulette de terre qui retombe et énormément s'en tape et coule résultat ta des trou dans ta semelle ^^
et le beton de propreté + 1 plus ton beton a 350kg et en plus sa te permet ,de pas avoir le cul en l'air dans la fouille pour poser ton 1 er rang si ta profond a remonter ^^
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Dept : Vendee
Env. 100 message Aube
Un coulage de la semelle en pleine fouille est suffisant à condition que le sol support se tienne bien. Le béton de propreté n'est pas nécessaire si le fond de fouille est propre (fond de fouille non exposé aux intempéries).
Le film polyane va créer de la condensation entre le sol support et le béton. En cas de mauvais enrobage des aciers, ces derniers vont rouiller et créer des désordres.
Enfin, l'intérêt du coffrage par rapport à la pleine fouille réside dans une économie de béton. Si le sol se tient bien, le coffrage n'est pas nécessaire. En maison individuelle, je ne suis pas convaincu que le coût de la mise en place du coffrage (bois et main d'œuvre) soit compensé par l'absence de surconsommation de béton.
Cordialement.
Romuald.
Dept : Aube
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
[img]no[/img]
Plutôt qu'un long discours, quand le temps est à la pluie, que le sol est trempé, si l'on veut couler le béton dans de bonne condition sans avoir les pieds qui s'enfoncent de la boue, si l'on veut (et on doit) éviter la boue sur les armatures, il n'y a que cette formule
De : Boulange (57)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 14h02
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
6
