Contacts c1 et c2 du compteur
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 549 fois
Env. 200 message Gironde
Bonsoir à tous,
-Pouvez-vous me dire quel est le "fil" ou le cable à utiliser au niveau des contacts C1 et C2 du compteur ?
-Pour le carillon, avec transfo intégré, faut-il passer un conducteur vert jaune en même temps que le neutre et la phase? Sur la notice, "ils" n'en parlent pas
Pour C1C2 du 1,5²
Pour le carillon s'il est en 12V, il est effectivement probable qu'il n'ait pas besoin de raccordement à la terre.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour la réponse.
Pour le C1 C2, vous dites: "du 1,5²", c'est donc du "fil", pas un cable? Le doute que j'ai, provient du fait que l'on passe presque à toucher les cables d'alimentation edf.
Sinon, j'ai en effet, en attendant, j'ai relié avec du fil 1,5² rouge.
En principe les câbles d'alimentation EDF sont dans un compartiment dédié.
Il faut du câble s'il n'y a pas de protection mécanique
Expliquez nous un peu mieux votre configuration (éventuellement avec des photos)
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir à tous,
Je vais en effet essayer de joindre une ou deux photos qui seront plus explicites.
-Si je vous comprends bien, s'il n'y a pas de protection mécanique, il faut passer un cable;
peut-on aussi, si il y a la place, mettre un bout de gaine icta ?
-Autre question, faut-il relier à la terre les rails "oméga" du tableau de répartition et de communication (je vois que sur ces rails, sont dessinés des symboles de mise à la terre et présentent des parties prêtes à recevoir une cosse)?
-Que faut-il faire du fil de continuité qu'il y a dans le cable F/UTP cat 5e (pour les prises Rj 45)
L'arrivée edf ( par le bas)se situe dans la gaine, dans la partie gauche de la goulotte, je ne vois pas par où passer mes deux fils de contacts C1 C2, (fil rouge 1,5² actuellement).
Désolé, on ne voit pas bien les deux contacts;
je joins une autre photo
Il y a bien protection mécanique.
Tout passe dans la goulotte
Ce raccordement ne me semble pas dramatique, même s'il me semble que sur ce modèle, on fait passer le fil HC dans le trou en bas à droite pour rejoindre le reste de l'installation
Le bornier de terre du tableau de communication doit être relié en 6² au bornier de terre du tableau de répartition
En principe le drain de continuité doit se raccorder à la prise RJ45 à l'endroit prévu à cet effet
Carminas
Dept : Cantal
Ok, merci beaucoup pour votre expertise
Toutes ces précisions vont me permettre de finaliser mon chantier
Bonne soirée
Cdlt
Bonne soirée
Cdlt
Par contre j'ai du mal à comprendre ce que fait dans ce sens, le fil bleu sous le disjoncteur de branchement.
Carminas
Dept : Cantal
Le fil bleu que vous apercevez sous le db,c'est mon fil de neutre qui va au bornier du tableau. Il n'a rien à voir avec celui que l'on voit sous le compteur qui est le neutre d'arrivée edf. Il y a une cloison entre les deux, ça ne communique pas, c'est bien séparé.
Sur la photo, il semble, en effet, que c'est le même.
Est-ce bien ça votre interrogation ?
En tout cas, merci de l'attention portée au sujet
Merci et bonne journée
Oui c'est bien mon interrogation.
Habituellement il remonte à la verticale sous le disjoncteur
Carminas
Dept : Cantal
En effet, il remonte bien à la verticale dans l'angle à droite vers le compteur
Vous aviez tout à fait raison pour le cheminement des fils HC,il y a bien un passage prévu, voir photo, côté droit ;j'ai refais, qu'en pensez-vous ?
Pouvez-vous me dire comment faut-il faire pour éventuellement démonter le peigne du départ auto du disj. différentiel de "tête" ?
Oups, "j'ai refait" 😀, c'est mieux comme ça, mais la photo n'est pas passée, je vais essayer à nouveau
Il suffit de tirer vers la haut.
Si nécessaire, faire levier avec un tournevis
Carminas
Dept : Cantal
Merci,
Voici les dernières photos; avec l'ordi., elles passent mieux.
Oui c'est la bonne méthode comme cela
Carminas
Dept : Cantal
Super, merci beaucoup
A bientôt pour d'autres questions...
Cdlt
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 15h57
