Eau n'arrive pas instantanément mitigeur douche encastré Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 413 fois
Env. 300 message Aix-en-provence (13)
j'ai une douche encastrée à jet avec un système Grotherme avec rapido T encastré qui a 3ans.
Celle ci-étant loin du chauffe eau (25m), généralement j'ouvre l'eau et je laisse couler 10min avant la douche.
Ce matin, j'ouvre le robinet et l'eau ne coule pas instantanément du ciel de pluie. Il y a eu un laps de temps de 5s avant que l'eau coule.
Je suis un peut inquiet vu que tout est encastré et j'ai 2 idées :
1/ Pas trop grave : le mitigeur est encrassé par le calcaire et met du temps à ouvrir l'eau. Bizare car il ne me semble pas qu'il agisse sur l'eau froide. Ceci dit notre eau est extrement calcaire et je n'ai pas d'adoucisseur.
2/ plus grave : il y a une fuite dans le mur entre le système grotherme encastré et la sortie haute de la douche, ce qui fait qu'il se vidange et se rempli d'air donc que l'eau n'arrive pas immédiatement.
Je pense que si j'avais une fuite sur les cuivre d'arrivé, je n'aurais pas ce symptome. L'eau s'écoulerait peut-être avec moin de pression mais elle arriverait.
Qu'en pensez vous?
Merci par avance.
De : Aix-en-provence (13)
Membre utile Env. 500 message Bas Rhin
Pour moi c'est plutôt symptomatique d'une fuite Crying
le symptome est-il le même si tu ouvres uniquement sur l'eau froide / uniquement sur l'eau chaude ...
il faudrait essayer demain et après-demain ...
par contre 5s pour que l'eau arrive ça me parait long ... trop long pour être simplement le temps de remplissage de don circuit mitigeur-plaque de pluie ... Dry
Dept : Bas Rhin
Disons que si j'avais une fuite sur l'arrivée d'eau (chaud ou froid), l'eau étant sous pression, elle sortirait en permanance du tuyau mais je n'aurais pas d'air qui rentrerait et qui expliquerait le temps de réponse.
Membre utile Env. 500 message Rhone
Pour la fuite le moyen le plus simple est de relever au compteur la nuit avant de vous coucher,et de faire de même le matin au réveil.Ne rien mettre en route bien entendu.
Je doute que se soit une fuite au point de vider l'arrivé d'eau,si c'est ça vous le verrez sur votre compteur en moins de 10min
La fuite peut être entre le robinet et la tête de douche ... (+- 2m de tuyau)
hypothèse de Overseas. (qui est aussi selon moi la piste la plus probable.)
... là on ne verra rien au compteur.
le moindre mal serait que la fuite vienne d'un problème au niveau du robinet (bouton du haut du bloc rapido T). et que l'eau re-ruisselle de tout le circuit haut (tête de douche) par le robinet à travers le boitier.
si ce n'est que ça, le système robinet peut être changé simplement.
là où c'est plus embêtant c'est si c'est le tuyau encastré qui fuit ... Crying dans ce cas il faut ouvrir le mur ... mais avant d'en arriver là, il faut vraiment identifier l'origine de la fuite (si on retiens l'hypothèse de la fuite)
comment est fait ton raccord au niveau de ta plaque de pluie ?
j'imagine que cette dernière est encastrée dans un faux plafond ... peux-tu le démonter pour vérifier les étanchéités à ce niveau là ?
Dept : Bas Rhin
Je vais faire un relever pour la fuite sur l'arrivée d'eau mais je doute que ce soit ça car je n'aurais pas ce symptome.
Ensuite j'ai 2 autres symptomes sur le rapido :
Depuis le début il y a une chose qui me chagrine. On se douche avec le ciel de pluie. On éteint l'eau. L'eau s'écoule légèrement 1s puis stoppe. Jusque la normal.
10 minute plus tard, on entend couler comme si la douche se vidangait 3-4s puis plus rien. Ca ma tellement gonflé que je voulais voir pour installer un aquastop sur le ciel de pluie.
Cet été, ma femme se plagnait que l'eau était trop chaude et j'ai reréglé mais elle était trop froide pour moi. En regardant de plus près, j'ai compris que madame utilise la douchette et moi plutôt le ciel de pluie et les 2 ne fournissent pas une eau à la même température. La douchette est plus chaude que le ciel de pluie. En ergardant de plus près, je viens de voir que le rapido T a 2 cartouches thermostatiques donc peut-être que j'en ai une de défectueuse?
Enfin, pour le raccord du ciel de pluie, il n'est pas encastré et j'ai accès donc je vais vérifier.
Re
L'eau qui s'écoule après la douche est en parti normal cela est du à la pression atmosphérique.
en se refroidissant l'eau se comprime donc laisse rentrer de l'air et le goutte à goutte commence jusqu'à ce que le ciel de douche soit vide.
Phénomène qui n'est pas présent partout et surtout on ne le remarque pas à chaque fois.
Aucun danger si ce n'est la perte d'eau perdu.
Mais je maintien le fait que si tu a une fuite tu devrais pouvoir visualiser sur ton compteur.
De ton mitigeur au ciel de toit même si il y a 2M l'eau arrivera plus vite que 5 secondes ou alors tes tubes sont plié à mort.
5s je suis un peu de marseille. Peut-être 1-2s. Le tuyau ne sont pas pliés. C'est du cuivre et c'est moi qui ai monté le placo.
Ce matin RAS tout fonctionne correctement.
Visiblement pas de perte d'eau dans la nuit.
Une idée de la différence de température entre le ciel de pluie et la douchette? Est-ce juste un ressenti du à la différence de pression entre les 2?
Bon bonne nouvelle !
c'était peut-être un phénomène de vidage ponctuel et inexpliqué du circuit entre le corps encastré et ton arrivée d'eau (sans fuite) ...
j'ai également ce système installé chez moi : rapido T avec plaque de pluie au plafond et douchette.
et je constate également cette différence de ressenti entre la douchette et la douche de tête.
la douchette apparait plus chaude que la douche de tête.
je pense que ça tient au parcours de l'eau qui est plus long dans le circuit douche de tête et qui passe par le mur dans lequel la chaleur se dissipe peut-être sensiblement plus ...
mas je pense que l'effet le plus important vient du parcours de l'eau hors tuyauterie :
jet plus concentré à la sortie de la douchette et plus diffus au niveau de la plaque de pluie ... et parcours dans l'air plus long depuis la douche de tête que depuis la douchette ...
J'en suis arrivé à cette conclusion en me douchant avec ma fille de 2 ans et demi.
la douche de tête réglée à la bonne température, je me rends compte qu'en me baissant à la hauteur de ma fille pour la savonner, l'eau y est plus froide ...
Dept : Bas Rhin
Exactement la même chose lorsque je douche ma fille de 2ans.
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
