Plafond rayonnant
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.851 fois
Env. 20 message
Salut
Quelqu'un pourrait il me dire ce qu'il pense du plafond rayonnant.
Style de chauffage encore peu utilisé.
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
rayonnant électrique ou rayonnant à eau?
Electrique : c'est la "M...." comme tous les chauffages électriques directs.
A eau, c'est un système.. qui te permet de raffraichir les locaux.. comme pour un plancher chauffant : moins d'inertie qu'un plancher chauffant mais necessite un faux plafond.
http://mrw.wallonie.be/energieplus/CDRom/Climatisation/conce[...]ixPlafondsFroidsBur.htm
De : Lille - Nord (59)
Env. 20 message
Salut Pierre
J'étais parti sur l'idée de l'electrique.
Mauvaise idée!
Voir par exemple ce sujet :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-32744.php%E9[...]%E9nateurs+%E9lectrique
Tu es desservi par le gaz naturel??
Env. 20 message
Non je ne suis pas desservi pas le gaz naturel.
Le plancher chauffant, il y a trop de chape a faire ( et en plus si tu fais une chape liquide, t'en as pour une poignée de sous).
Mon projet c'est un plein pied de 130 m2 habitable.
Je pense mettre des convecteurs dans les chambres (4), mais pour le reste
Env. 300 message Var
en tout cas moi je suis rentré en contact avec quelqu'un qui a un plafond rayonnant électrique chez lui et qui en est ravi.
Il habite près d'avignon. Température : 20 degrés dans les pièces. Facture au bout d'un an : moins de 400 euros.
PC obtenu mai 06
Terrassement fin sept 06
Fouilles mi-octobre 06
Debut gros oeuvre nov 06
Hors d'eau - Hors d'air Fev. 07
Second oeuvre Mars-Juin 07
Façade + terrassement Juil 07
Emmenagement 17/07/07
Dept : Var
Env. 20 message
J'ai vu quelqu'un aujourd'hui qui a un plafond rayonnant chez lui dans son salon séjour cuisine et des convecteurs elec dans les chambres.
Dans son salon tu as la même température partout (même quand tu mets ta main à 10 cm du plafond et à 10 cm du sol).
Question cout, il m'a dit que ca ne chiffrait pas pas énorme.
Je pense que je vais partir sur cette option là ( et une cheminée en plus)
Citation: en tout cas moi je suis rentré en contact avec quelqu'un qui a un plafond rayonnant électrique chez lui et qui en est ravi.
Tu lui as demandé si il était heureux de participer au développement du nucléaire et à l'émission de CO2 les jours les plus froids?
Je pense qu'il sera déjà beaucoup moins ravi de son système de chauffage!
Rappelle lui donc cela :
Citation: Les sénateurs contre le chauffage électrique :
Cette solution constituerait une erreur écologique et économique.
En effet, l'énergie nucléaire fonctionnant "en base" et ne pouvant répondre
aux pics de demandes les jours les plus froids, le chauffage électrique
conduit à faire largement appel aux centrales thermiques à gaz, au charbon et au fioul. En outre son coût est élevé pour les particuliers .../... et il le serait davantage si le chauffage était assuré en France par le "tout
nucléaire".
Il apparaît que l'électricité ne pourra en aucun cas se substituer à la
chaleur.
Conseille lui d'étudier un bon chauffage solaire Biggrin
Citation: Avez vous pensé à compléter l'installation par un Combi* solaire? Ce serait tout de même un peu plus performant. Il suffit de prévoir la place en toiture pour les capteurs solaires, la liaison jusqu'en chaufferie et la place pour le ballon à proximité de la PAC.
Globalement, sur l'année, le Combi est une bien meilleure solution que la production d'eau chaude sanitaire solaire seule : bien plus "rentable" car, il suffit d'une eau à 35°C pour chauffer la masion alors qu'il faut la stocker à 55°C minimum pour l'Eau Chaude Sanitaire!
* : Système solaire combiné (SSC) : Aussi appelé Combi solaire, c’est une installation qui utilise le rayonnement solaire pour couvrir une partie des besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire.
Comme son nom l'indique, le Système solaire combiné, associe chauffage de l'eau sanitaire et chauffage de l'habitat. En plus de réchauffer l'eau sanitaire, le caloporteur transmet sa chaleur au réseau d'eau de chauffage également stockée dans un ballon et toujours par le biais d'un échangeur thermique.
bonsoir
j'en connais 2 (electriques) dans la region toulousaine, de tres belles demeures autour de 200 a 250 m2.
Les factures sont colossales, malgre une etude thermique realisée au prealable avec un estimatif de consomation.
Env. 50 message Aiffres 79 (79)
BJR
pierre est toujours aussi comique avec ses réfexion sur la pollution , mais il ne parle jamais de la pollution due a la multiplication des gros avions de transport a réaction.arretez de raconter n'importe quoi messieurs les écolots.
De : Aiffres 79 (79)
Reybo, avant de te lancer sur le cote comique de certaines idees, evite de comparer ce qui n'est pas comparable.
Aujourd'hui, on peut se chauffer au solaire si on veut et qu'on a les moyens d'investir. Par contre on ne peut plus se passer des avions, qui eux ne peuvent fonctionner au solaire.
Bref on ne melange pas la choucroute avec le amok, que l'on soit ecolo ou pas ecoloT Tongue
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Citation: mais il ne parle jamais de la pollution due a la multiplication des gros avions de transport a réaction
Bien au contraire!
Je ne prends jamais l'avion!
J'achète les produits près de chez moi.
Je construit avec les matériaux trouvés dans la jardin : terre, paille.
Et avec ce comportement, plus de chômage : c'est pour cela que D. Voynet sera bientôt présidente!
C'est le seul modèle de société possible et nous l'avons tous compris!
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
Citation: Pierre01, tu ne construis pas. T'as oublié ....T'as pas les sous.
C'est exact! Mais d'ici 10 ans.. je devrais pouvoir me construire mon petit chez moi Biggrin
Citation: Mais tu devrais investir dans un clavier neuf car le tien semble avoir un problème
Mon fils m'a piqué le mien.. et m'a donné celui qui ne fonctionnait plus!
Il est vrai que mon matériel (et même mon fauteuil!) est bien moins performant que le sien!
J'ai même "récupéré" son bureau et ses enceintes pour lui en acheter des neufs!
Comme ce sont des enceintes 5.1.. j'ai du en plus encastrer de nouvelles gaines électriques, lui amener un câble coaxial (carte tuner) et évidemment le câblage informatique!
N'hésitez donc pas à passer gaines et à mettre des RJ 45 partout :vous en aurez toujours besoin!
Env. 90 message
Malheureusement, quand on n'a pas le gaz de ville, l'elec est souvent la seule solution raisonnable d'un point de vu financier. Je rapelle le plus important: soigne ton isolation !!!. N'oublie pas l'isolation du sol, sous les appuies des baies vitrées... entre l'isolant et les fenêtre...(je dis cela, car chez moi, c'est la cata). Place ses baies au sud...Plutot qu'une cheminée, prend un poele-cheminée performant (crédit d'impot de 50% sur la totalité sauf la pose). et tu pourras prendre le tarif tempo (et de cette manière ne pas contribuer à l'utiisation des centrales charbons et autres par EDF...).Quand au chauffage au plafond pourquoi pas si ce n'est pas trop cher, mais cela m'étonnerait... Moi, je n'ai pas fait de chauffage au sol car je pensais un gros surcout à cause des chappe, ce qui n'est pas forcément vrai. N'oublie pas non plus les champs magnétiques que cela cré (plafond elec ou sol elec idem). A ta place je ferais un chauffage au sol à eau (en plaçant toi même ton isolant et tes tuyaux, c'est très facile, pas bien long et pas cher) et je mettrai une chaudière elec qui coute pas bien cher. Le tout te reviendra pas beaucoup plus cher que ton chauffage au plafond, et l'investissement sera beaucoup plus rentable car évolutif.
Citation: N'oublie pas non plus les champs magnétiques que cela cré (plafond elec ou sol elec idem). A ta place je ferais un chauffage au sol à eau
J'ai lu que certains sont totalement contre les planchers chauffants à eau!
Le mouvements d'eau (sourcce) sous une maison augmentant le risque de cancer.
Ils considèrent que laisser circuler de l'eau dans le sol est terrible.
Si quelqu'un en sait plus...
Bon, évidemment, les câbles électriques, c'est pire : il faut poser des câbles blindés ou autres solutions équivalentes.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 01h46
Devis pompe à chaleurArtisan
