Epaisseur dalle de compression?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.941 fois
Env. 20 message Landes
Bonjour à tout le monde...bonsoir plutôt!
J'ai un petit soucis avec la notice descriptive de ma future maison : sur vide sanitaire, il ty aura un effisol 47 et une dalle de compression de 5 cm, avec deux rangs de blocs (agglo) dessous.
Or pour la même maison et sur la précédente notice, un seul rang (la maison est réhaussée par le conducteur de travaux), il y avait effisol 47 et dalle de compression de 20 cm.
Pourquoi un tel changement de dalle de compression (de 15 cm) entre deux notice?
Merci de m'aider à éclaircir ce mystère...
Dept : Landes
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Citation: dalle de compression de 20 cm
Cette épaissuer là, ce n'est plus une dalle de compression!
C'est l'épaisseur totale de la dalle!
Il y avait une erreur dans le descro!
Ceci-dit, si cette dalle est au dessus de l'isolant, ce n'est pas une dalle de compression mais une chape.
Le plus souvent les chapes font entre 5 et 7 cm d'épaisseur.
Leur composition et leur ferraillage varient en fonction notamment du fait qu'elles supportent ou non les cloisons.
De : Lille - Nord (59)
Merci pour la réponse rapide!!!
Les chapes flottantes sont au-dessus et l'effisol juste sous.
Si j'ai bien compris, le plancher béton hourdis avec les poutrelles et le polystyrène entre et recouvert par la dalle de compression de 5 cm et le tout fait 20 cm et après y'a l'isolant et les chapes flottantes puis le revêtemnt de sol quel qu'il soit! J'ai bon?
C'est donc bien une erreur?
Dept : Landes
Bien compris!
Voir les schémas (ce doit être un vieux document car les performances thermiques sont minables mais le pricipe est toujours le même) :
http://www.rector.fr/images_messages/image1/64.dat
Merci beaucoup pour toutes ces infos et désolé pour le retard!!!
Dept : Landes
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 09h46
