Avis sur dimensionnement de ma semelle de fondation en refend Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 653 fois
Env. 40 message Nord
Je me suis lancé dans le dimensionnement de mes semelles de fondations et j'aimerais avoir votre avis sur ce dimenssionnment car j'arrive sur une semelle de 100cm sous mon mur de refend...
Etat du projet:
- Permis acceptée
- Etude de sol réalisée
Type de construction:
- Maison individuelle sans sous sol
- Garage accolée
- R+1
- Toiture plate
Données:
A/ Charges G+Q sur refend
J'ai d'abord commencé par faire un calcul des charges (daN/m) amenées par les différents élements de la construction.
Pour le mur de refend j'arrive à une charge G + Q = 9084.55 daN/m.
Je peux donner mon détail de calcul de charge si besoin.
Sur ce refend il y a les planchers du VS, le plancher haut RDC et le plancher haut R+1.
B/ Contrainte admissible du sol
Mon étude de sol préconise des fondations supperficielles de type semelles filantes ou isolées.
L'étude de sol donne une contrainte de calcul à l'ELS q=0.09MPa.
C/ Dimenssionnement de la semelle:
1/ Surface S > Nu / qELS
Nu=0.0908455 MN/m
qELS=0.09 MPA
=> S > 1m2
2/ Largeur semelle a'=S/1m
=> a'= 1m
3/ Hauteur utile semelle d compris entre (a'-a)/4 et a'-a (a=largeur du mur de soubassement)
0.2 <= d <= 0.8
=> d=20cm
4/ Hauteur semelle avec enrobage des aciers h = d + c (c=5cm)
h=25cm
5/ Vérification que sigma(sol) < qels OK
Personne?
A supposer que ta descente de charge soit bonne :
Tes calculs sont juste mais évite de dire que la largeur est égale à Nu/q.
Nu, on suppose que c'est une charge pondérée (ultime), q est manifestement une contrainte ELS
Il te reste à calculer les aciers transversaux et rajouter le chainage.
Dept : Eure
Il est donc préférable que je pondère mes charges et que j'utilise q=qELU/2 ? (étude de sol donne qELU = 0.14MPa et qELS = 0.09MPa)
=> S = Nu / q = (1.35xG + 1.5xQ) / (qELU/2)
AN:
S = (1.35x0.07495 + 1.5x0.01589) / (0.14/2)
S = 1.79 m2
Cela me ferait donc une largeur de semelle a'= S / 1m = 1.8m
Je passe sur une largeur d'1.8m.
Est-ce correct?
STOOOOOP !
Tu ne maitrise pas ce que tu fais, arrête de jouer aux apprentis sorciers !
Tu est en train de faire un calcul en mélangeant tout.
Tu calcule une descente de charge aux ELU en une contrainte aux ELU / 2
Quand un géotechnicien te donne une contrainte q, c'est une contrainte aux ELU et elle est déjà divisé par 2 (qu/2) (qu n'est pas la contraine ELU, ce n'est qu'un paramètre de calcul)
Et c'est clairement indiqué au DTU
Citation: - La contrainte de calcul utilisée pour les vérifications aux ELU (Etats Limites Ultimes) ne doit pas être confondue avec la contrainte admissible utilisée antérieurement avec les règles dites « aux contraintes admissibles », par exemple le BA 68 . Cette
contrainte admissible est plus faible que la contrainte de calcul.
Si tu n'es pas à l'aise avec ces notions, je te conseille vivement d'aller voir un BE.
Dept : Eure
Les calculs sont en cours dans un BE, néanmoins étant en autoconstruction et aimant comprendre je souhaite aussi faire ces calculs.
Extrait du rapport d'étude de sol:
Mon erreur fut donc de prendre Nu/q avec q=q'ELU/2, il faut que je prenne q=q'ELU directement.
J'ai donc S = Nu / q = (1.35xG + 1.5xQ) / (q'ELU)
AN:
S = (1.35x0.07495 + 1.5x0.01589) / 0.14
S = 0.89m2
=> a' = 90cm
C'est mieux.
tercju a écrit:Les calculs sont en cours dans un BE, néanmoins étant en autoconstruction et aimant comprendre je souhaite aussi faire ces calculs.
C'est tout à ton honneur mais gaffe quand même aux conclusions que tu en tires : là, tu sur-dimensionnait largement. Mais ça aurait pu aussi bien être l'inverse.
Dept : Eure
Top, merci Tournesol.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 11h53
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
