Pose écran sous toiture
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 328 fois
Bonjour à tous.
J'en suis à la pose de mon écran de sous toiture sur fermettes et j'aurais besoin d'un conseil concernant la mise en oeuvre.
Pour le 1er lé, en bas de pente, pas de problème. Je vais utiliser une échelle appuyée sur le mur pour l'agrafer.
Par contre à partir du 2e lé, comment procéder ?
Je ne peux pas marcher sur le lé précédent...
Faut il poser les contrelattes et liteaux au fur et à mesure de l'avancement ?
Je ne vois pas trop comment faire... aidez moi.
David
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-80-devis_pose-de-tuiles.php
Bonjour, vous devez impérativement faire un contre lattage, le 1er et dans le sans de la descente des eaux ( logique) et le 2em par dessus dans l'autre sans, et utiliser un Harnais de sécurité
Actuellement en ligne !
Merci plaquisteheureux. J'ai bien prévu de faire comme cela.
Mais cela ne répond pas à ma question qui concerne la mise en place des lés de l'écran.
Super photographe Env. 300 message Oise
il y a plusieurs façon de faire, et la plus simple aurait été de commencer par le haut en prenant soin de mettre la seconde lé, celle du bas en dessous de la première.
Si tu as posé ta première en bas, il te reste plus qu'a mettre le contre lattage et des liteaux pour faire un escalier.
N'oubli pas de scotcher les deux lés, c'est mieux pour les nuisibles
Dept : Oise
Watoo à raison, on commence toujours par le haut sans agrafer le bas du lé et mettre celui en dessous sous le premier lé.
Maintenant que le bas est fait, il faut faire le lattage pour pouvoir grimper sans abimer l'écran.
Dept : Loiret
Merci à vous deux.
Pour l'instant je n'ai rien fait. Je commence demain matin.
Mais pour atteindre le haut, je n'ai pas de lattage... juste les fermettes pour l'instant. Donc le problème est identique...
Ou alors je n'ai rien compris à la façon de procéder...
David
Un petit message pour vous tenir au courant.
Écran posé ce jour.
Finalement on a commencé par le bas en marchant sur les fermettes par l'intérieur.
Jusqu'au dernier morceau au faitage que nous n'avons pas posé. On le posera lorsque le litelage sera fini sur le bas. On a commencé à poser les liteaux ce soir.
Tout c'est plutôt bien passé.
En cache depuis hier à 16h54
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
