Choix de poêle à bois + pose : mettre le prix ou pas ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 929 fois
Env. 10 message Cote D'or
Actuellement à la recherche d’un poêle à bois, je me pose des questions à la fois sur le modèle (1) et la pose (2).
(1) Pour le modèle, nous avons vu différents constructeurs : Jotul, Hase, Stuv (en magasins dédiés), mais aussi Supra, Godin, Aduro (en grande surface de bricolage). Les différences sont évidemment importantes. Qu’en est-il au niveau du fonctionnement s'il vous plaît ?
De notre côté, c’est avant tout l’efficacité qui nous intéresse : possibilité de feu continu, capacité de chauffage (pour 120m² à chauffer, en chauffage principal avec complément en chauffage électrique au sol), rendement. Bref, je me demande si cela vaut la peine de mettre le prix (+ de 3000 euros), si la différence n’est pas fondamentale. Et en l’occurrence, je n’en suis pas pleinement convaincu…
(2) Pour la pose, j’ai seulement évoqué la question avec deux entreprises, qui posent Jotul et Hase. Le poêle serait posé au rez-de-chaussée de notre logement. Le conduit devrait traverser ce rez-de-chaussée, puis un étage en mezzanine. Enfin, il faut dire que cette solution nous ferait sortir au bord du toit, et nécessiterait donc une adaptation pour dépassé le toit (soit des coudes pour longer le toit, à l'intérieur, soit une cheminée extérieure assez haute).
Or, là encore on nous annonce environ 3000 euros pour la pose, fournitures comprises. Ça nous paraît assez cher… mais peut-être est-ce dû à la configuration de la pose ? Qu’en pensez-vous s’il vous plaît ?
Vous avis et retour d’expérience seraient extrêmement précieux. Nous vous remercions chaleureusement (c'est le cas de le dire ) par avance.
Bien cordialement.
Dept : Cote D'or
Je vais vous donner mon avis : Supra, Godin ... à éviter, les gammes actuelles vieillissent mal.
J'ai un vieux Jotul (Combifire n°4 des années 70) que je dois installer, belle bête, comme pas mal de Jotul, marque qui a une très bonne image de qualité de poèles.
J'ai toujours bien aimé certains Dovre, qui, pour un tarif contenu sont très performants et bien fabriqués. Mais pour les avoir conseillés à des amis, les tarifs semblent avoir bien augmentés (ou les vendeurs se goinfrent).
Il existe aussi des gammes de poles d'origines italiennes qui sont performants avec des design parfois sympa : MCZ, Edilkamin ...
Marques rencontrées avec des clients assez mécontents : Charmwood, Invicta, Nordica ...
Marques dont j'ai toujours eu de très bons retours : Rika, Tonwerk (j'adore leur T-One) j'en avais commandé un pour ma maison précédente, mais en définitive j'avais mis un MCZ Musa à granulés.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Pour la pose du tubage il faut sortir 45 cm au dessus du faitage, donc soit par l'intérieur, soit pas l'extérieur. Le meilleur endroit pour simplifier le tubage est de le poser à un endroit permettant le circuit le plus court. Par exemple, avec un toit à deux pentes, en mettant le poêle au milieu d'un pignon, il est simple de traverser le mur et de poser un tubage extérieur inox/inox accroché au mur extérieur.
Vers 2010 quand je vendais des poèles à bois : environ 100EUR ht le tuyaux isolé inox/inox et 50 EUR ht le le tubage double peau, tarif moyen en EUR ht fourni /posé. Parfois beaucoup plus cher en fonction de la maison, et de l'accessibilité des lieux (échafaudage, perçage de plafond ou murs en béton, haubanage des tuyaux extérieurs ...).
Ayant du acheter quelques conduits l'an dernier, les prix ont augmenté.
cdlt
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 14h57
Devis poeleArtisan
Devis poele
