Poêle à bois : matériau mur et plafond
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 492 fois
Env. 90 message Doubs
Je suis toujours en pleine réflexion sur l installation d un poêle à bois
Pour info j'ai cassé mon ancienne cheminée car l habillage était mal fait, surchauffe
Idem pour le conduit inox qui passe trop près de la charpente
La j ai tout enlevé
Je compte refaire tout ça comme il faut
je dois changer la plaque de placo au plafond, car elle a gondole
Je vais renforcer tout ça
Et je ferai le trou pour le passage plus tard, quand ma décision sera définitive
2 questions :
- dois je mettre du placo feu au plafond?
Sachant que de toute façon le trou sera plus grand que le conduit de cheminée..il y aura la distance réglementaire
- idem le mur adossé au poêle,il est en placo et laine de verre
Il y a le bureau derrière
Je dois la changer pour mettre du placo feu et laine de roche?
J ai cru comprendre qu'avec les poêles à présent, une simple plaque derrière suffirait
Et si je veux mettre des pierres séparément ou de la brique réfractaire ?
Merci d avance
Dept : Doubs
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Bonjour H.K
La règle générale impose une distance de sécurité entre votre poêle et conduit de 3 fois le diamètre de votre sortie de fumée du poêle à bois. Cette distance peut être réduite à 1.5 fois si vous isolez votre mur.
Pour être tranquille, si vous avez possibilité, changer la plaque derrière votre poêle en une M0, puis mettez un parement pierre, ou plaque décorative thermique sur le mur, cela permettra de rapprocher votre poêle du mur, et assurer le coup. Pour le plafond, je ne sais pas, mais par sécurité, et le cout modique pour avoir l'esprit tranquille, j'en mettrais une plaque M0, le conduit chauffe pas mal également.
Dept : Calvados
Bonjour et merci
En effet oui je dois changer celle du plafond de toute façon
Et j ai acheté une plaque ba13 normale
C est une fois chez moi que j ai pensé à ça
Pour le mur adossé...j avais pense à visser une plaque par dessus l'autre
Mais au pire oui ya possibilité d la changer
Merci encore
Dept : Doubs
Si le papier peint ou peinture n'est pas fait, autant changer maintenant, car après ...
Dept : Calvados
En effet, je dois tout refaire
Plafond compris
Dept : Doubs
j ai change le bout de plaque au plafond qui etait tout fendu
j ai mis du placo feu
je pense que c est suffisant, que je n avais pas besoin de mettre une plaque plus grande...
enfin j espere!
cette fois ci je vais m attaque a l arriere
donc placo BA13 derriere le poele
il y a un mur qui mene au bureau
donc isolation en laine de verre derriere ce placo
et sur la droite mur qui donne sur l exterieur
donc placo avec isolation polystyrene!
j ai donc 2 solutions :
- soit je change la plaque complete derriere le poele pour mettre du placo feu
donc 120cm/250cm
et derriere je change la laine de verre par laine de roche?
- soit je laisse tout comme ca et je mets des plaques de placo feu sur tout le mur, toute la longueur jusqu a la fenetre
ensuite je vais mettre des plaquettes de parement...
ou des briques
mais ma femme est plus partie sur pierres de parement la
les briques c est pas trop son truc en fait
Dept : Doubs
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 22h42
Devis poeleArtisan
Devis poele
