Problème d'enduit sur maison ossature bois
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.807 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Est-ce que quelqu'un peut me donner un avis sur ce crépi posé sur ma maison à ossature bois ? Comme on le voit sur la photo, les montants apparaissent clairement et ce sur les 4 façades. Est-ce une malfaçon ou juste normal ? Mon crépiste me dit en gros qu'il faut l'accepter comme ça. Merci.
Membre utile Env. 800 message Cher
Je ne suis pas un pro, mais ça me semble anormal.
La politesse ne coûte rien, mais peut acheter beaucoup.
Dept : Cher
Non, en effet ce n'est pas normal. C'est quoi le support, et l'enduit ?
Dept : Eure Et Loir
Il s'agit d'une maison à ossature bois avec isolation extérieure en fibre de bois avec première couche de crépis cranté 6 mm. Concernant l'enduit : revêtement épais Sto-Pitolit à base de résine acrylique pour extérieur (je reprends ce qu'il y a marqué dans la commande).
Le crépi est terminé depuis quand ?
Dept : Cher
A peu près 3 semaines.
Patientez encore un peu et si le problème persiste demandez conseils à votre assurance protection ou assistance juridique.
Dept : Cher
Mon assurance ? Ne serait-ce pas plutôt celle du crépiste qui doit prendre en charge le problème ?
Oui, mais s'il considère que tout est normal, il va falloir lui mettre le nez dedans et si un expert doit être nommé c'est du domaine de votre assurance.
Dept : Cher
Si l'on regarde le lien suivant, on comprend qu'il y a comme un problème. Un manque de camelote j'ai l'impression : http://www.lamantou.fr/2011/08/09/enduit-exterieur/
Dept : Eure Et Loir
Merci pour votre réponse Osram. Je me demande si ce problème est courant sur les MOB. Je suis passée récemment devant une MOB dont le crépi présente les mêmes "défauts". J'aimerais bien avoir un retour d'expérience de personnes ayant crépi leur maison ossature bois.
Gwendal, je ne suis pas sûre que ce soit dû à un manque de matériau car mon crépiste a suivi les mêmes étapes (sous-couche, grillage, baguettes d'angle etc.).
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 11h40
Devis expert en batiment
