Info madrier pour pose portes garage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.851 fois
Env. 100 message Rennes (35)
mon plafond de garage étant en fibraglo ou fricker, je ne peux rien accrocher dessus (et en plus il se trouve à 2m70 donc relativement haut). Hors, j'ai acheté des portes de garage sectionnelles Horman qui se fixent sur les cotés et au plafond!
Mon garage fait 6m de large et j'ai 2 portes de 2.40 séparée de 20cm l'une de l'autre donc sur les coté c'est cuit aussi: j'ai 58cm et la doc dit max 25. On ma donc conseillé de mettre 2 madriers (car il faut 4 fixations par porte) en bois de 75x225x6000 en travers (sur les 6m) et reposant sur des sabots fixés aux parpaing afin de suspendre mes portes de garage.
Questions:
1/ Ou puis-je me procurer des madriers en bois (je suis dans le 35)?
2/ Existe-t-il des madriers en acier un peu moins gros et aussi solides?(les portes pèsent une trentaine de kilos chacunes)?
3/ Y-a-til une autre alternative pour moi?
De : Rennes (35)
bonsoir
1 chez un vendeur de materiaux ou une scierie, point P ou chausson par exemple
2 laisse tomber l'acier c'est plus lourd que le bois
3 je ne vois pas trop, a moins de suspendre le truc avec des tiges filettées.
Env. 400 message 31 (31)
Voilà là solution que j'ai employé chez moipour une configuration similaire (double porte basculante et plafond placo!):
- pour les fixations hautes j'ai traversé le placo pour fixer directement à la charpente (une tige filetée soudée au bout d'un fer plat pour pouvoir régler la hauteur)
- pour les fixations sur les côtés: pour les rails extérieurs, fixation directement dans le mur puis fixation des 2 rails intérieurs entre eux
Au final plus rien ne bouge, ça fonctionne très bien!
De : 31 (31)
Env. 700 message Noyal Sur Seiche (35) (35)
je suis presque dans le même cas que toi (ourdis polystyrene et 1 porte de garage hormann 3m), si tu peux attendre 1 mois j'aurai la réponse, j'attend de voir comment vont faire les poseurs pour installer la porte, il me restera à mettre la motorisation.
- Terrain ok (Noyal Chatillon/Seiche).
- crédit signé 3,20% (3,29 teg) sur 15 ans.
- permis de construire obtenus le 12/07/06
- chantier démarré le 12/09/06
- Maison livrée le 20/07/07
- En avant les travaux réservés.
De : Noyal Sur Seiche (35) (35)
Merci pour vos réponses.
COncernant l'acirer, je me permet d'insister ... Blush ... mais l'encombrement d'une poutrelle acier ne serait-il pas moindre de celui d'un madrier bois ?
Ma question est donc: comment faudrait-il dimensionner la pourtelle acier pour quelle supporte la charge (2x30kg):
1/ Type profil : IPE, IPN, ???
2/ Dimensions du profil : ?
Pour info, un petit dessin:
D'avance merci pour vos réponses.
De : Rennes (35)
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 18h39
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
