Fixation garde corps extérieur sur acrotère
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.436 fois
7
Bloggeur Env. 30 message Haute Garonne
Nous avons prévu d'installer un garde corps au niveau d'un toit terrasse de notre maison. L'étanchéité de ce dernier est assurée par une membrane epdm qui remonte sur la hauteur de l'acrotère. Ce dernier fait une 20aine de centimètres de haut et est surmonté d'une couvertine en aluminium .
Les différents artisans que j'ai contacté m'ont proposé deux solutions:
- Soit venir fixer le garde corps sur la partie extérieure de l'acrotère (fixation à l'anglaise à priori conforme au DTU mais que l'on trouve assez moche puisque beaucoup plus visible sur la facade)
- Soit venir se fixer sur la couvertine qui serait plus esthétique mais avec potentiellement un risque au niveau étanchéité puisqu'on perce la couvertine. A noter que les artisans m'ont indiqué qu'ils n'avaient pas eu de de souci a déplorer en installant de la sorte.
Qu'en pensez vous?
Autre question: dans le cas d'une pose en applique, à l'anglaise, est il préférable d'installer le garde corps avant ou après le crépis? Nous avons eu les deux sons de cloche.
Merci d'avance
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un garde corps...
Allez dans la section devis garde corps du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-115-devis_garde_corps.php
Même si c'est "moche" toucher à l'étanchéité présente un risque :
En cas de fuite ultérieure, soyez assuré que l'assureur mettra ça sur le compte de cette modification. Plus de garantie !
Dept : Eure
Clairement ici on part sur une fixation à l'anglaise, les toits plats sont sujets à problèmes si il y a le moindre défaut de mise en oeuvre donc jamais je ne percerais volontairement la membrane EPDM!
Après chacun son choix mais à jouer avec le feu on risque de se bruler un jour ;)!
Dept : Pas De Calais
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
Titebelette a écrit:Après chacun son choix mais à jouer avec le feu on risque de se bruler un jour ;)!
Le risque évoqué plus haut, c'est pas tant avec le feu mais plutôt avec l'eau.
De : Yvelines (78) (78)
Merci pour vos réponses! Je vois que les avis sont unanimes
Je pense qu'on ne va pas prendre de risques et plutôt partir sur une fixation à l'anglaise.
Par contre, pour ce qui est du moment à privilégier pour la pose, vous avez une idée?
En posant avant, on vient recouvrir et on masque la platine avec l'enduit (avec peut être le risque qu'elle ne soit pas bien recouverte et ausi impossibilité de déposer la garde corps à l'avenir sans arracher le crépis)
En posant après, il faut faire attention à ne pas abîmer l'enduit en fixant mais au final, la pose est peut être plus "propre".
Je poserais après. En effet, pour bien faire les enduits, plus la surface est continue plus c'est simple.
J'ai toujours dans l'idée qu'il faut tenter de simplifier le travail des artisans si l'on souhaite avoir des choses bien faites et donc prendre lorsque l'on a le choix la solution la plus facile.
Oui, tu as raison, c'est un paramètre à prendre en compte.
Merci pour tous ces conseils!
Env. 10 message Drome
J'ai le même cas de figure. Nous avons choisi aussi une fixation a l'anglaise pour préserver l'étanchéité. Ma question est la suivante: quand on s'accoude au garde corps (pour regarder la jolie vue accessoirement) on va avoir tendance à poser le pied sur la couvertine (elle fait 30cm de large) et je trouve ça pas terrible, elle est en acier. Faudrait il pas plutôt une fixation anglaise sur l'intérieur de la couvertine ??
Je suis perdue...
Merci d'avance
30 cm de large = appui précaire, le garde-corps s'il est posé à l'extérieur doit être de 1m de hauteur à partir du dessus de la couvertine.
S'il est posé à l'intérieur, fixations chimiques car il sera fixé en partie dans la remontée de l'étanchéité.
Maître d'oeuvre - CSPS
Du coup vue que la couvertine est un "Appui précaire" et donc que l'on peux marcher dessus, y a t'il d'autres matériaux que l'on puisse utiliser pour la couvertine autre que de la tole en alu?
En gros y a t'il d'autres matériaux que l'on peux utiliser pour recouvrir un acrotère avec EPDM autre que de la tole alu laqué? Par exemple est-ce que l'on peux coller des carreau de gres cérame?
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 18h21
Devis garde au corpsArtisan
Photos d'escaliers
Photos d'escaliers
13 idées de garde corps en photos
7
