Ossature rails et montants, plaque de platre Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 311 fois
Env. 20 message Somme
Une petite question simple:
J'ai une pièce dans laquelle je vais réaliser 4 murs de doublage ossature métallique et plaque de plâtre. Très classique donc.
Par contre, mon carrelage n'est pas encore fait et je ne souhaite pas le faire maintenant. Mon sol fini (avec le carrelage, sera environ 6 cm plus haut qu'actuellement. Mes rails du bas seront donc plus ou moins noyé dans la chape du carrelage.
1) Est-ce possible?
2) Puis-je dimensionner les plaques de plâtre pour qu'elle soit 6 cm plus haut que le bas du rail.
Je ne souhaite pas réaliser le carrelage avant, cette pièce va communiquer avec l'habitation principale et j'ai déjà ouvert la porte, je voudrais donc finir les murs au plus vite (je viens de finir le plafond) pour mettre en place la laine de verre en périphérie, il commence à faire froid chez nous le matin!
Merci d'avance pour vos avis
Dept : Somme
Sujet résolu !
Vous pouvez faire votre cloison de manière classique avec la plaque de plâtre posée à 1cm du sol brut.
Je ne vois pas l'intérêt de la faire commmencer à 6cm, ni comment c'est réalisable
MOE - conseiller maison passive CEPH
Dept : Saone Et Loire
Merci pour votre réponse rapide.
Suis un peu d'accord avec vous, mais c'est juste que le béton de la chape va être en contact avec le bas de la plaque de plâtre sur 3 ou 4 cm, je me demandais si cela posait problème...
Dept : Somme
La chape devra être flottante, c'est à dire désolidarisée des murs par une bande résiliente collée sur le bas.
De : Langeais (37)
pour la solidité de l'ensemble il est bien que la chape soit réalisée après les cloisons! une bande résiliente comme le dit Raymond et le tour est joué!
Par contre à prendre en compte, dans le futur vous devrez faire une reprise de la chape si vous démolissez cette cloison.
Dept : Pas De Calais
Merci beaucoup. J'ai bien noté, bande de résilience à poser avant le carrelage. 1000 mercis.
A noter: il s'agit de murs périphériques, pas de cloison, donc pas de souci de ce côté là, merci petite belette
Dept : Somme
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 14h28
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
