Quelle puissance en cm3 à ma Tondeuse?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.865 fois
Env. 200 message Rhone
Je n'arrive pas à trouver sur internet quelle puissance en cm[sup]3[/sup]à ma tondeuse. Car je la trouve pas assez puissante pour mon jardin. Si je ne passe pas la tondeuse toute les semaines, l'herbe et trop haute pour la tondeuse après... je voudrais donc acheter une plus puissante, mais pour cela il faut déjà connaitre la puissance de mon actuelle =)
Marque : Brigg et Stratton
Type : Sterwins
Les CC , bof. C'est probablement la cylindrée que tu cherches à connaître, ça se mesure en cm3, "CC" est une abréviation utilisée par les infirmiers.
Mais la cylindrée n'est pas la puissance, qui elle se mesure en Watts, et couramment en kW (anciennement en "chevaux-vapeur" ). Et là ça tombe bien, la plaque signalétique de ta tondeuse indique la puissance en kW : 1,94 kW au régime de 2800 tours/minute, pour un maxi à 2,04 kW.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Oui je recherche les cm3, car les vendeurs parlent en cm3.
Env. 2000 message Puy De Dome
Ils parlent de cm3 parce qu'ils n'y connaissent rien... Les cm3 ne donnent pas la puissance d'un moteur.
Un moteur de moindre cylindrée peut être plus puissant ou plus coupleux qu'un moteur avec un gros litrage...
Dept : Puy De Dome
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Je confirme le cm3 ou CC correspond simplement à la taille du cylindre (ou chambre de combustion).
pour te donner une idée beaucoup de 50cc (les scooteur) font dans les 3kw (on parle plus de chevaux en france; mais je préférais rester dans des chiffres qui peut te parler)
si on va voir les tondeuses thermique de gds on trouve des 125cc et des 160cc qui dépasse pas les 2.8kw ...
Donc les vendeurs n'y connaissent en effet rien. Il faut parler de puissance en kw et de couple si on a l'info mais pas de taille de moteur.
on pourrait parler d'une grande flémarde et d'une petite travailleuse que cela pourrai résumé la chose....
bref regardes sur internet dans les prix que tu veux mettre dedans et regarde la puissance que tu aimerai avoir.. en sachant que ta tondeuse ne doit plus sortir ses 2kw. peut être qu'en changeant la bougie et en netoyant ou changeant le filtre a air... cela permettrai de regagner un peu de puissance.
Jazznet a écrit:En  sachant que ta tondeuse ne doit plus sortir ses 2kw. peut être qu'en changeant la bougie et en netoyant ou changeant le filtre a air... cela permettrai de regagner un peu de puissance.
Ah je n'avais pas penser à ça. Effectivement, j'ai aussi la lame qui n'est pas très eguisé. Après est-ce que cela suffirais je ne sais pas...
Éguiser cela ne peut être que bon surtout que cela se fait en 2 secondes avec une meuleuse (qui coûte rien si tu n'en n'as pas)
Pour le reste cest pas beaucoup de travail et si cest un 4 temps une petite vidange lui ferai pas de mal non plus.
Une thermique à ses avantages mais aussi des inconvénients
Apres comme je le dis plus haut... Cest pas difficile et tout le monde peut faire les entretiens courant ;)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 11h40
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
6 étapes pour réussir son jardin
Photos de haies
Photos de haies
11 idées de voiles d'ombrage
