Avis Sur chainage Et linteau
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 385 fois
Env. 10 message Essonne
J' ai une petite question:
Déjà voici l etat des lieux en photo:
Voici la question:
Mes Linteaux ici vont devenir trop bas (car mise en place de chauffage au sol qui n était pas prévu)
je voulais savoir si il était possible de transformer le chainage en linteau sachant que il va avoir 4 rangés de parpaing en plus et les combles sur dalle béton.
un chaina horizontal doit être rajouté après l'élévation du mur.
Le maçon me dit que c'était très largement possible, mais je voulais avoir l avis d un maximum de monde
merci ;)
Un chainage n'a pas du tout la même fonction qu'un linteau et n'est pas armé du tout de la même manière. Un chainage n'est absolument pas conçu pour supporter des charges verticales.
Donc, à moins de prouver (lui..) que le chainage, tel que réalisé, est capable de porter les charges, je dirais : non.
Dept : Eure
Ok ,est il possible de fortifier/changer le chainage déjà existant pour le rentre résistant a la charge (devenir un linteau)? sachant qu'un autre chainage horizontal va être reposé
Ahh oui la charpente va être déposée.
TooWeak a écrit:Ahh oui la charpente va être déposée.
Ahhhh ! voilà une info importante !!
pas étonnant que je n'avais rien compris à l'énoncé de départ
(pas chainage linteau, c'est le reste du descriptif qui posait question)
TooWeak a écrit:Ok ,est il possible de fortifier/changer le chainage déjà existant pour le rentre résistant a la charge (devenir un linteau)? sachant qu'un autre chainage horizontal va être reposé
Dans le cas où le linteau existant serait supprimé et que le chainage serait insuffisant, effectivement, la seule solution serait de passer une poutre (ou un linteau, tu l'appelles comme tu veux) au dessus du chainage actuel pour supporter les charges de la toiture.
Tu n'as pas de plancher, j'espère ?
Dept : Eure
Oo
TooWeak a écrit:Actuellement non, mais par rapport a ce que tu vois, je vais avoir 1 rangé de parpaing au dessus du chainage et ensuite il y aura un planché béton. suivi de 3 rangé de parpaings et la charpente traditionnel alveolé
Donc il faudra prendre en compte et la toiture et le plancher béton plus la partie de mur au dessus, pour les charges.
Dept : Eure
Ok tournesol, donc pense tu, qu il est possible de transformer le chainage actuel en linteau pour les ouvertures ? (160x120 et 240x200)?
Oui, à condition de le casser et le refaire correctement, capable de porter des charges verticales !
Dept : Eure
Ok tu as répondu a ma problématique.
merci pour ton aide je vais voir avec mon maçon et voir sa solution.
En cache depuis aujourd'hui à 02h39
Le dosage du béton
Le dosage du béton
