VMC double flux avec puit canadien
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 819 fois
Env. 200 message
Nous sommes en train de faire rénover une fermette avec cour intérieure.
Nous sommes situés dans le Nord (Hainaut) sur un terrain de 82 x 89 m.
Nous envisageons d'installer une VMC double flux avec puits canadien.
Quels sont vos conseils ?
Merci pour vos retours.
Env. 200 message
Serions nous les 1ers à envisager ce type de ventilation ?
Membre utile Env. 800 message Doubs
Bonjour;
Premier conseil: éplucher ce forum de long en large, vous y trouverez des conseils et des erreurs qui ont pu être faites par d'autres.
Dept : Doubs
Env. 200 message
toniotorro1 a écrit:Bonjour;
Merci beaucoup.
Avec les bons mots-clés la recherche devient positive !
Super, n'hésitez pas s'il reste des interrogations, on trouve toujours quelqu'un qui a tenté, réussi ou rencontré des soucis.
Dept : Doubs
Membre utile Env. 800 message Yvelines
Un couple qui fonctionne parfaitement, en terme de performance. Mais qui nécessite une mise en oeuvre parfaite. En rénovation, c'est plus compliqué par contre pour la pose du serpentin, à étudier.
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Bjr,
non le couple vmcdf et pc ne fonctionne pas parfaitement. Plus la vmcdf est performante moins l'apport du pc est bon.
Installer un pc pour qu'il ne serve que d'antigel en hiver, ça fait cher l'antigel. En été la journée avec le bypass, ça limite la casse sans plus. L'été la nuit il vaut mieux ouvrir les fenêtres pour réellement "rafraichir", le volume d'une vmcdf étant notoirement insuffisant.
Dept : Savoie
3VG4 a écrit:.... En rénovation, c'est plus compliqué par contre pour la pose du serpentin, à étudier.
qu'appelez vous serpentin ?
Le mot n'est en effet pas judicieusement choisi Elisa, je parle de la gaine du puits Canadien à enfouir sur le terrain.
Env. 40 message Meurthe Et Moselle
J'ai actuellement puit+vmc df avec by pass en Lorraine. Je vous conseille d'avoir le moins de raccord possible sur la longueur du puit canadien afin d'éviter les éventuelles infiltrations d'eau (nappe ou encore écoulement le long du tube des eaux de pluies). N'oubliez pas de vous renseigner sur le radon dans votre région, et il faut suivre quelques règles de bases à l'installation si c'est un puit canadien à air: 50m de longueur en gaine de 200 qualité alimentaire, enterrer à au moins 2 voir 2.50m de profondeur, ainsi qu'une pente de 2% sur la longueur pour les condensats.
Apres il faut se documenter, il y a un livre en PDF open source qui traite du sujet disponible sur le net (ca se lis vite, quelques pages!)
Dept : Meurthe Et Moselle
Vous avez utilisez quoi comme gaines pour dire gaines qualité alimentaire ?
Dept : Savoie
J'utilise une gaine conçue à cet effet, elle est annelée à l'extérieure et' lisse à l'intérieure en polyéthylène vierge qualité alimentaire. Elle ressemble a cette description en lien (je précise que ce que je veux dire c'est qu'il ne faut pas utiliser n'importe quoi comme du pvc d'évacuation d'EU ou de la gaine électrique de base)
https://www.outiz.fr/medias/sys_master/keepeek/keepeek/h8d/h[...]00B3C-M01272-07-PDF.pdf
Ah oui c'est du PEHD dont l'intérieur est en PEHD translucide (vierge) ou en couleur.
L'alimentaire est naturel puisque PEHD non recyclé.
Il n'y a rien de conçu à cet effet selon moi, c'est de la gaine BTP bleue de 200 D-P en PEHD.
Dept : Savoie
jujuapapa64 a écrit:Bonjour,
Première question à laquelle il faut répondre : niveau de perméabilité du bâtiment ?
Pas de test, pas d'idée, lors de la rénovation pas un effort particulier pour traiter l'ensemble des points singuliers = complètement inutile autant partir sur une simple flux qui sera bien plus performante.
On a méticuleusement traité son bâtiment pour éviter les problèmes de perméabilité = c'est à envisager (mais il ne faut pas en attendre des miracles)
On peut utiliser GAEA pour simuler son PC pour voir le gain possible en fonction de la configuration que l'on envisage
Enfin deux choix : on le réalise soit même (cout raisonnable) ou c'est fait pas une entreprise et idem que précédement c'est très couteux pour un gain relativement faible.
Par expérience :
Une seule gaine de 50 métres qui doit finir le plus profondément possible (3 mètres et plus si possible) Hekatherm c'est bien.
Prévoir une unité de filtration (2 en sortie et entrée) sur la DF avec des filtres standards et non les filtres du fabricant de la DF (propriétaire, souvent très petit et très couteux). Le cout des filtres ruine l’intérêt du système.
Prévoir un système automatique que l'on puisse programmer (3 sondes et deux registres pour la gestion froid / chaud et Hiver / surchauffe été)
Dept : Cote D'or
Mieux vaut mettre les roro du puits canadien sur l'isolation, TV et bonne vmcdf.
Dept : Savoie
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 05h48
Devis VMC / VMC double flux
