Choix luminaire
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 333 fois
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Voilà nous devons choisir les luminaire led avec ma femme.
Appartement neuf et nous hésitons pour la température chaude ou froide.
Pour les spots de l'entrée également.
Suspension salon
Tout sera laqué blanc.
Merci de vos avis
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
Dans la partie habitation, préférez des températures chaudes
Réservez le froid aux caves, garage, sous sol, grenier... et encore
Carminas
Dept : Cantal
Merci bcp quel température vpus me conseiller de prendre
Il y'a plusieurs température modèles je suis perdu
À l'entrée je peux mettre sur la petite superficie de 4 m2 soit un spot led soit un plafonnier
Comment savoir ce qui conviens
Énsuite dans la partie salle a manger le plafond est plus bas 2m20 jai 6 emplacement spot
Ensuite salon 1 spot soit un plafonnier et deux suspensions sur le canape
Je précise que mon salon salle à manger jai 42 m2
Du côté de mà Cuisine nous comptons mettre des Leds sous le plan de travail toute la longueur et plafond 6 pour 15 m2
Je suis perdu
Merci de vos avis
Je ne sais pas quel spot led commander
Spot led cob mais quelle puissance et surtout quel température
Merci bcp
Je vous ai dit température chaude. Donc 2700 à 3000K
Ensuite pour la puissance il faut faire un calcul avec les lumens.
Faites une recherches sur internet le mode de calcul est expliqué en fonction de la nature de pièce.
Carminas
Dept : Cantal
Je vous remercie mais il ya plusieurs spots
Je veux des spots qui tienne la route xa sera l'électricien qui va me les installer
Du coup il faut prendre des spots COB ou classique en Gu10.
Je suis un peu perdu
Merci bcp
Du coup comme à l'entrée j'ai un emplacement plafond et apres dans la partie salle à manger j'ai deux emplacement lumières j'ai peur que avec des spots cela fasse juste.
J'ai également 3 emplacements spots pour eclarer les étagères.
Après je ne sais pas il y'a plusieurs normal les spot COB GU10 c'est cela qu'il faut prendre.
J'ai acheter 3 spot pour éclairer mes étagère encastré
J'ai acheter 3 plafonner led de 2400 lumens chacun cela représente combien de m2 pour un salon salle à manger.
Sachant que j'ai 2 suspension au dessus du canapé.
Merci je pense que c'est trop
Deoslsrr je viens de prendre els mesures j'ai acheter 2 luminaires pour la partie salle a manger mais un peu couleur 2 suspensions de 2800 lumens pour 17 voir 18 m2 cela me semble trop.
Sinon je mets 2 spots encastrable pour douille DCL qu'en pensez vous svp
Svp aidez-moi
