Bouche d'extraction hygroréglable en complément
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 248 fois
Env. 100 message Gap (5)
Je fais appel à vos connaissances pour l'implantation d'une bouche d'aération autonome...
Je m'explique. Maison de + de 150 m² avec aérateurs sur haut des fenêtres sauf dans pièces d'eau.
VMC simple flux dans cuisine et dans SBD à l'étage. Le moteur VMC est dans la grange tout en haut (vaste surface bien aérée)
J'ai sur le toit, un panneau d'air pulsé grammer solar qui balance en permanence (quand il a du soleil), de l'air frais réchauffé dans le bas de la maison.
J'ai une SDB en bas qui n'a pas de VMC. l'aération de la pièce se fait par un fénestron que j'ouvre après douches. C'est pas pratique surtout quand on chauffe, de le laisser ouverte après douche.
Le mois prochain, on m'installe une chaudière gaz à ventouse. Il va falloir percer le mur ( 90cm pierre) de cette salle de bain pour aller mettre la chaudière dans l'écurie de l'autre côté
Là sont mes questions.... puisqu'il va falloir percer le mur pour relier les cuivres du chauffage central à la chaudière... puis je en profiter pour faire poser une bouche d'extraction hygroréglable dans la SDB qui évacuera dans l'écurie ?
Puisque la chaudière sera alimentée en électricité, il doit certainement être possible de tirer l'alimentation de l'extracteur.
La sortie, côté chaudière, sera donc très proche de l'appareil. Est ce un soucis ?
Le système global de ventilation sera t-il conforme et efficace ?
Merci pour vos conseils
De : Gap (5)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 300 message Clermont-ferrand (63)
Il est nécessaire de respecter quelques distances, la ventouse doit sortir à minimum 60cm de la sortie de ventilation et 40cm de la fenêtre, les trous ne seront donc pas à proximité.
Le système ne sera pas spécialement conforme puisqu'il est préférable d'avoir un système unique plutôt que d'avoir des bouches autonome.
De : Clermont-ferrand (63)
Bsr et merci pour la réponse
Je pense m'être mal exprimé, car la ventouse ne sera pas du tout là. Elle sortira en façade donc loin de toute bouche d'aération et de fenêtres.
La chaudière étant dans une écurie (vaste et aérée) contre un mur qui fait séparation avec la salle de bain, je voudrais profiter que ce mur va être percé pour y insérer une buse d'aération autonome...
Vu la disposition, il est impossible d'aller rejoindre le réseau VMC existant car il faudrait traverser 3 pièces et 2 murs maitres de 90 cm....
De : Gap (5)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 20h08
Devis VMC / VMC double flux
