Humidité sous sol malgré VMCs mécanique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 241 fois
Env. 20 message Haute Savoie
Je suis exactement dans le même cas que toi Pompiette.
Ma maison est neuve. On y a emménagé fin juin et la construction a débuté début juillet 2016.
J'ai un sous sol de 120 m² ou il y a ma PAC (module inétrieur) et depuis juin tout moisissait.
J'ai pourtant aéré manuellement en ouvrant la porte et la fenêtre du sous sol. l'humidité diminuait mais elle revenait aussitôt la porte fermée.
Actuellement j'ai une HR de 80% et j'ai fait installé il y a 15 jours 2 VMCs qui extrait 65 m3/heure chacune, ce qui signifie q'elle vide l'air du sous sol en un peu plus de 2h !
Au bout de 15 jours, j'ai toujours une HR de 80% et pourtant mes murs (béton banché) sont secs et sains ainsi que ma dalle.
Je ne comprends pas comment cela est possible ?
Est ce qu'il faut que la maison sèche pendant 1 an?
Est ce que mon béton banché peut être humide à l'extérieur et sec à l'intérieur provoquant cette humidité ?
Et toi Pompiette, tu as résolu ce problème ?
Merci pour vos idées ou propositions ?
Dept : Haute Savoie
Bonjour, Ce ne sont pas des VMC que vous avez installées, mais de simples extracteurs. Et ce n'est pas très puissant. De plus, lorsqu'on sort de l'air, il faut penser à ce qu'il y ait suffisamment d'entrée d'air, sinon les extracteurs tournent pour rien, et on n'a aucun effet, car ils ne tirent pratiquement rien.
Si vous avez deux extracteurs dans deux orifices différents assez éloignés si possible, vous en mettez un qui sorte l'air du local, et l'autre dans l'autre sens pour qu'il pousse l'air DANS le local. Vous verrez le changement. Il suffit d'en tourner un.
Le problème est que mon sous sol n'est pas en une seule pièce.
Il y avait des portes au début que j'ai enlevés car elles avaient moisies.
Maintenant j'ai 2 VMCs sur des sorties d'air de diamètre 100 dans 2 pièces différentes (les plus humides) et j'ai meme cassé des moellons entre les pièces pour que ca ventile mieux.
Et il me reste 2 sorties d'air de diamètre 100 qui sont là pour tirer l'air naturellement.
En fait je me disais que si les VMCs aspirent l'air d'un côté, naturellement, les 2 bouches qui n'ont pas de VMCs vont importer de l'air extérieur dans le sous sol...
par contre est ce que 2 bouches avec 2 VMCs et 2 bouches naturelles de diamètre 100 suffisent...
Dept : Haute Savoie
Bonjour, Je ne sais pas ce que c'est qu'une VMCs, et google non plus. Ce serait bien de nous éclairer.
Si ce sont des petits extracteurs, on n'appelle pas ça des VMC s ou pas s.
Voilà comment c'est un extracteur :
http://www.castorama.fr/store/Aerateur-Extracteur-dair-cat_id_426.htm
Une VMC c'est ainsi :
http://www.castorama.fr/store/VMC-Ventilation-mecanique-cont[...]ntrolee--cat_id_429.htm
ou encore à 38 euros : http://blog-brico-depot.fr/les-vmc-brico-depot.html
Le premier est une trottinette, le second est une grosse berline;
lE premier, il ne faut pas grand chose pour que ce soit inefficace, le second, c'est puissant, donc on sort bien l'air.
Déjà, il faut se souvenir que l'air est fénéant, et qu'il passe par le plus court chemin, donc à certains endroits, l'air peut très bien ne pas se renouveler.
Si les pièces communiquent, il n'y a pas d'inconvénient à mettre les extracteurs que vous avez, un qui extrait, un qui injecte,
Vous pouvez aussi vous procurer une VRAIE VMC premier prix (environ 45 euros), et là ça vous sortira vraiement de l'air, et les extracteurs, à ce moment là vous les mettez pour pousser de l'air à l'intérieur en les plaçant le plus judicieusement possible.
Ceci dit, les VMC et autres, ne remplacent pas une pompe à eau.
Vous avez ouvert une nouvelle discussion alors que visiblement ça fait suite à un autre post, et on n'y comprend rien, car on n'a pas le début de l'histoire. On ne sait pas comment est la maison, si elle est enterrée dans un sol humide ou quoi.
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 22h50
