Conseils Pose fenetres en tunnel
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 342 fois
Env. 700 message Ardennes
Bonjour ,
J'aurai voulu quelques infos sur le pose de fenetres en tunnel .
D'abord sur le type de vis à utilisé .
Certaine fenetres vont etres fixé dans des parpaings avec +oú moins 3cm d'enduit sur le tableau .
Les autres dans du Beton .
Ensuite sur la taille des vis ,
Les (dormant ) droit et gauche font 4,5cm , ceux du bas et haut 6,5cm
Les 4 dormants doivent t'il tous etres fixé par des vis ?
Pour la pose de baie coulissante , des précautions à prendre ou autre manière de pose par rapport au fenetres ( vis compribande ect..)
Merci pour vos conseils .
Dept : Ardennes
dans du béton, les vis doivent au min rentrer de 30mm, maintenant, plus c'est profond, mieux c'est !
https://www.schraubenbude.de/index.php?cName=fischer-duebel-[...]z-c-4744_5282_5365_5366
Normalement, il est interdit de visser dans le dormant du bas pour les risques d'infiltrations, à moins d'utiliser des pattes de fixation qui se clipsent sur les dormants, réglables en hauteur, que l'on fixe dans le sol.
Il me semble qu'il est également interdit de percer un linteau...Maintenant, avec des pattes de fixations repris dans du plâtre, pas de soucis.
Evidemment beaucoup se fichent des règles !
Pour l'étanchéîté à l'eau, on peut utiliser une membrane fait pour cela, ou du compribande. Attention à sa pose, faut que ce soit bien fait...
Ensuite, on comble tout le pourtour de la fenêtre avec de la mousse PU.
Enfin, pour l'étanchéité à l'air, coté intérieur, on utilise une membrane, et non du silicone, qui empêche la vapeur d'eau de passer...(voir chez Illbruck par exemple...)
C'est valable pour tous les ouvrants...
pipine51 a écrit:Bonjour,
Merci pour les infos ,
Concernant le compribande, quelle largeur faut il mettre pour des montants de 70mm .
Vous dite " c'est valable pour tous les montants " Quoi ?
Dept : Ardennes
Pour le compribande, voyez déjà ce que vous trouvez ! En Allemagne, le choix est vaste, ici c'est plutôt la misère ! Celle que j'avais posé chez moi devait faire 20mm de mémoire. Vous pouvez mettre de la plus large sans problème. Attention de bien la choisir en fonction du vide à combler...
Non, c'est valable pour tous les OUVRANTS, et non MONTANTS...et je parlais de la pose.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 09h56
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
