Choix placement radiateur 1000 et 1500W salon/salle à manger
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 256 fois
Env. 10 message Yvelines
Voici mon problème, j’ai une pièce qui fait salon et salle à manger.
Au milieu de la pièce contre le mur intérieur, j’ai un escalier qui descend dans les chambres.
Dans la salle à manger j’ai une porte et une ouverture (ancienne porte) dans le mur qui donne sur le couloir de l’entrée qui débouche sur la cuisine, WC et la salle de bain ou il fait assez froid.
J’ai acquis deux radiateurs un de 1000W et l’autre de 1500W.
Je pense que la meilleure solution est de mettre le 1000W dans le salon et celui de 1500W dans la salle à manger pour diffuser ( et empêcher le froid de rentrer) dans les pièces adjacentes (plus escalier ou il fait froid aussi au sous-sol), car la porte de la salle à manger reste ouverte (chiens).
Merci grandement pour l'aide et vos conseils avisés.
Cordialement,
Fabrice
Bonjour, Rassurez-moi, vous chauffez bien le reste de la maison ? Sinon toute la chaleur va partir vers les parties froides, et les radiateurs ne vont pas suffire.
Déjà lorsqu'on a un escalier ouvert, l'air chaud plus léger s'y engouffre, et on a du mal à chauffer, alors là...
Déjà on ne connaît pas la surface totale de cette pièce, et cette surface est "agrandie" avec les portes ouvertes et l'escalier, donc les radiateurs vont tourner un max, et auront peut être peine à chauffer, la solution serait d'ajouter un autre radiateur.
Autour de l'escalier, en rouge, est-ce fermé ou bien ouvert ?
Peut-être qu'un poêle à pellets dans une telle configuration ne serait pas un luxe, et les radiateurs ne seraient là qu'en complément. Ou alors une clim reversible inverter (vite installée et peu chère avec un ou deux splits bien répartis dans le séjour, vous chaufferaient quasi toute la maison pour bien moins cher, ce qui n'empêche pas d'avoir des radiateurs en secours en cas de panne ou de grands froids exceptionnels. Attention toutefois au bruit pour le voitinage.
J'espère malgré tout que la maison est isolée
[font=Arial, sans-serif]Bonjour Larzac,
[font=Arial, sans-serif]Merci pour votre temps et votre réponse, je vais répondre point par point.
[font=Arial, sans-serif]Oui j’ai un radiateur dans la cuisine et salle de bain
[font=Arial, sans-serif]La surface salon/salle à manger est de 25m2, l’escalier est en bois et la rambarde à barreaux.
[font=Arial, sans-serif]J’ai très peu (pas) d’argent et un poêle plus l’évacuation onéreuse car mon toi est incliné haut salon et bas salle à manger.
[font=Arial, sans-serif]Hélas la maison année soixante n’est pas isolé et je sais bien que c’est la première chose à faire, mais on en revient aux finances !!
[font=Arial, sans-serif][color=#233743][size=2][font=Arial, sans-serif]Ma question de base pour le choix de mettre le 1000W dans le salon où je passe plus de temps et le 1500W dans la salle à manger avec les ouvertures est-elle la meilleure solution ?
[font=Arial, sans-serif]Merci Larzac pour votre aide.[/size][/color]
Devis rénovation de maison
