Liaison équipotentielle dans salle de bain
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.058 fois
Env. 500 message Haute Garonne
Pourriez-vous me dire si les éléments en alu (fenêtre + porte galandage) doivent être reliés à la terre dans les salle de bain.
Si oui, comment procéder?
Qu'en est-il des caniveaux de douche italienne avec bonde en plastique?
Qu'en est-il également des nourrices en laiton qui se situent par exemple sous un évier?
Merci pour votre aide et bonne journée
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, rien de tout ça à mettre à la terre.
Par contre ton electricien est obligé d'amener un fil de terre à la baignoire selon la norme qui date du temps où les baignoires étaient en fonte! abération.
De : Pontchateau (44)
Merci pour ton message.
J'ai lu sur un site cela :
La liaison équipotentielle principale de l'installation électrique:
Vous l'aurez compris, tous les éléments métalliques conducteurs d'électricité susceptibles de se trouver à un potentiel différent de celui de la terre, doivent être relié au circuit de mise à la terre.
Ainsi, il faut relier à la terre:
Canalisation de gaz
Canalisation (en cuivre) d'eau
Canalisation (en cuivre) de chauffage central
Huisseries métalliques (fenêtre en aluminium, huisserie en métal de porte)
C'est pour cela que je pensais que je devais mettre la terre à ma fenêtre en alu et à ma porte galandage en alu également...
Pour ma part, je n'ai pas de baignoire.
En effet la NFC15-100 dit :
"Une liaison équipotentielle locale reliant à la terre les éléments conducteurs de salle de bain et salle d'eau :Électricité, mise à la terre obligatoire Liason équipotentielle locale - LELo Canalisations métalliques
Eau froide
Eau chaude
Vidange
Chauffage
Gaz
o Corps des équipements sanitaires métalliques
o Huisseries de portes et de fenêtres métalliques
o Armatures du sol et autres éléments conducteurs accessibles
o Conducteurs de protection"
dans ce cas, fait le ça coute rien. tu tire ton câble de terre, et tu le fixe à la menuiserie et vissant une vis et rondelle à la menuiserie sur une partie cachée (intérieur cloison). n'oubli pas d'enlever l'eventuelle peinture à cet endroit pour bien créer le contact.
Merci pour ta réponse.
Le doublage a été fait.
Dans mes SDB, j'ai pour chacune 1 fenêtre en aluminium et une porte galandage en aluminium également.
Ma plomberie arrive en muticouche.
Mes 2 douches italiennes auront un caniveau en inox avec bonde en plastique.
Si j'ai bien tout lu, je dois relier à la terre les fenêtres et les portes en galandage. Pour le reste est-ce nécessaire?
Chaque SDB à son circuit prise et son circuit éclairage, via une boite de dérivation étanche située dans les combles.
Puis-je remonter 1 fil de terre de la porte galandage et le connecter avec les autres terres (PC ou Lumières) puis un second fil de terre pour mes fenêtres et le connecter, toujours pareil, à ma boite dans mes combles avec les terres, soit de PC soit la boite avec les terres des lumières? Ou faut-il que le fil de terre parte de la fenêtre par exemple et aille jusqu'à la porte en galandage puis remonte ensuite dans les combles pour être raccordé aux autres terre? OU même tirer ce fil de terre jusqu'au tableau de l'autre côté de la maison???
Je suis un peu perdue !
Comment procéder maintenant que le doublage est réalisé? et que raccorder (et comment) pour être bien protégé et qu'il n'y ai pas de soucis lors du passage du Consuel? Petite précision, je suis sur l'amendement A4.
En cache depuis avant-hier à 08h29
