Defauts dalle vide sanitaire
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 587 fois
Photographe pro Env. 90 message Eure
Bonsoir à tous,
Suite à notre passage ce soir sur le chantier, nous avons pu constater que la dalle du vide sanitaire à était coulée, cependant nous avons quelques craintes sur la qualité de la réalisation de cette dernière ( Ferraillage tordu, rupteurs de pont thermique apparent ou retirés à certains endroits ce qui entraine des trous dans la dalle de béton... )
Nous sommes novices et avons besoin de vos conseils à savoir quelle solution pouvons nous envisager. Afin d'éviter de se faire avoir.
Notre CDT à bien entendu était informé dés ce soir par mail, il doit passer demain sur le chantier pour vérifier nos dires.
Merci d'avance
Voici quelques photos:
Dept : Eure
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Sa ne pose pas de problème que les rupteur thermique soit visible, par contre la ou ils sont absent ou simplement tombé sa risque effectivement de poser des problèmes car les rupteur thermique on une fonction réelle.
donc courrier avec ARR pour le signaler, attention vous êtes non sachant donc il faut commencer le courrier par il me "semble" que, pour la partie ou le béton est creux je pense qu'il s'agit de l'accès au garage donc pas de souci..
De : Saint Thurial (35)
gg0_150 a écrit:Sa ne pose pas de problème que les rupteur thermique soit visible, par contre la ou ils sont absent ou simplement tombé sa risque effectivement de poser des problèmes car les rupteur thermique on une fonction réelle.
Merci pour votre réponse, et votre conseil.
La où le béton est creux c'est l'enplacement de la future porte d'entrée et baies vitrées .
Dept : Eure
Ce sont des décaissés pour les seuils.
Par ocntre, pour les rupteur qui on été enlevé, c'est pas terrible.
Dept : Loiret
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 22h18
