Installer colonne de douche, raccords excentrés Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.470 fois
Env. 80 message Rennes (53)
Bonjour à tous.
Je souhaite remplacer une colonne de douche par un modèle Grohe.
Je reprends l'installation de l'ancien propriétaire.
Je vais essayer de m'expliquer.
Tel que le système est fait, les raccords excentrés ressortent trop du mur. Du coup les ronds en inox Grohe permettant de cacher les raccords ne collent pas au mur.
Comment puis je procéder ?
Selon vous le genre d'écrou en laiton visible sur la photo s'enlève t-il ?
Désolé mais je suis vraiment novice en plomberie.
Merci par avance pour vos retours.
De : Rennes (53)
oui, il suffit de dévisser ces raccords laiton.
Ce sont des mamelons réduit 20/27-15/21 F/F
De : Loire (42)
Bonsoir Cam42.
Merci pour la réponse. J’ai essayé mais cela semble bloqué. Je ne voulais pas forcer de peur de casser quelques chose.
Puis je ajouter un produit sur le raccord laiton pour faciliter l’opération ?
Merci par avance.
De : Rennes (53)
Il doit y a un joint qui fait étanchéité entre la sortie mur et le raccord,
je vois pas trop comment cela a pu être monté autrement.
Enlevez le raccord excentré avec une pince et regardez a l'intérieur du raccord,
vous verrez plus clair comme ça en cas de doute.
De : Loire (42)
votre soucis, c'est que le bricolo qui a fait le montage, a utilisé des raccords 20/27 (l'écrou jaune qu'on voit), en sortie du mur. Si il avait respecté l'écartement exact des robinets, c'est à dire, peut être pourriez vous mesurer la distance entre les raccords eau chaude et eau froide, et voir si cela correspond à la distance de votre robinet, vous pourriez enlever tous les raccords montés...
En fait, il est donc sorti du mur en 20/27, et il a voulu monté des raccords excentriques, sauf que ceux là, sont en entrée, en 15/21 ! il a donc du monter un raccord intermédiaire 15/20 20/27 pour compenser.
Il faudrait, soit trouver des raccords excentriques 20/27 20/27 pour supprimer le raccord intermédiaire. Ou alors, trouver des raccords intermédiaires, dit "réduction", 20/27 15/21, plus mince...ou encore, changer les rosaces (cache chromé) de vos robinets, pour en monter des plus profondes...
Bonjour Pipinne51.
Merci pour ce retour très complet !
Je vais regarder ce qu’il est posible de faire.
Très bonne journée.
De : Rennes (53)
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
OK avec cam ,il faut dévisser les différents raccords
pour voir ,le fait de mettre des rosaces plus profondes
déplacera le problème ,parce que votre colonne de douche de tête
est fixée contre le mur avec un élément fourni qui ne vous
permet pas de décaler du mur,
Salutations,
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 11h48
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
