Carreler sur chape anhydrite fissurée
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 697 fois
Env. 20 message Loire
je m'apprete a carreler chez moi, le problème est qu'il y a un fissure à un endroit, dans un couloir, c'est une chape anhydrite avec plancher chauffant hydraulique.
Quand il faisait chaud cet été la fissure se refermait et dès que la température baissait elle s'ouvrait! La chape a été coulée il y a 1 an et chauffée au printemps donc elle est bien sèche.
Est ce que je peux carreler dessus sans soucis avec une colle flex? Comme on peut le voir sur les photos, la fissure va se trouver en plein milieu du carreau. Sinon je pensais coller une moitié du carreau à la colle et l'autre moitié (qui se trouvera de l'autre coté de la fissure) au mastic PU.
Merci de votre aide.
Dept : Loire
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Tu es sur que c'est une chape anhydrite? on ne voit pas de photo. (normalement une chape anhydrite est marron claire et ne fissure pas).
De : Pontchateau (44)
la chape peut fissurer après la mise en chauffe (obligatoire) car elle se libère des tensions mais après elle ne doit plus bouger. Si c'est le cas c'est qu'il y a un autre souci.
Sinon on peut poser le carrelage après mise en chauffe en colmatant les fissures avec de la résine et en sciant par précaution le bas des portes intérieures.
Dept : Indre Et Loire
Bonjour, oui c'est bien une chape anhydrite. Pour la fissure, elle s'ouvre d'environ 0.5mm quand la température baisse , sur 15m je trouve pas ça énorme, non?
Je vais décaler la pose d'un demi carreau, le joint tombera à 1 cm de la fissure, ça fera un joint de dilatation! Je boucherai quand même la fissure à la résine.
Que voulez-vous dire par "scier les bas de portes"? Scier les montant des dormants?
Dept : Loire
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Votre projet de faire coïncider un joint entre deux carreaux au niveau de la fissure est risqué car le joint risque de suivre les mouvements…. et les carreaux aussi ….
Autre solution certainement plus pérenne que je vous propose : ouvrir la fissure et mettre un profilé (peut-être pas forcément le plus esthétique mais durable) pour « gommer » cette fissure et ces possibles effets (fissures du joint et des carreaux). Voir du côté de chez Schlüter par exemple pour les profilés .
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 13h18
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
