Pose porte de garage
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 262 fois
Env. 10 message Vaucluse
J'ai besoin de conseil de professionnel. Je fais un garage double porte moi même et je voudrais pas me manquer dans le montage pour les portes qui ferait 240x200 . J'ai une largeur de 5M85 intérieure.Un maçon m'avais fait déjà la pose de 2 rang d'agglos sur le côté et le fond .Je voulais savoir que feriez vous pour la pose des agglos des angles et entre les deux portes en terme de longueur. J'espère que vous m'avez compris 😕.Merci
Dept : Vaucluse
Membre utile Env. 400 message Pissy Poville (76)
Salut,
j'ai pratiquement le même cas sauf que moi mon mur est plus long. si on prends l'hypothèse d'un poteau coffré de 20 cm au mileu u:
Il te reste donc : 5.85 - 2x2.40 - 0.2 = 0.85m
si on ajoutes à ça les enduits, ton poteau du milieu ne fera pas 20cm mais 23 cm (1.5cm d'enduit de chaque côté du poteau ce qui te laisse 0.82 - 0.03 (enduit de tes angles cette fois)/2 = 0.395 intérieur à chaque angle.
en comptant la largeur du mur, ça te fait un angle de 0.595 cm.
Du coup, soit tu pars sur l'esthétique avec un poteau pas trop large au milieu (faut voir avec le reste de la maison), soit tu vas sur du pratique. Le plus pratique dans ce cas (je pense) c'est de faire des angles de 50 cm (éxtérieur, pile la longueur d'un agglos) et donc de faire un poteau de 39 cm (hors enduit).
De : Pissy Poville (76)
En cache depuis hier à 00h06
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
