Information sur chape maigre dans SDB
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 256 fois
Env. 10 message Essonne
Nouveau parmi vous, j'ai récemment fait l'acquisition d'une maison à rénover entièrement.
Nous avons décidé de créer une nouvelle SDB + WC à la place d'une chambre.
Plusieurs questions se posent :
Nous avons supprimer le plancher sur chevrons existant, et enterré les alimentations en eau et le réseau d'avacuation dans la dalle déja existante. Pour rattraper le niveau il nous faut réaliser une chape (chape maigre ou traditionnelle selon vos avis).
La hauteur totale à rattraper est de 8 cm, je souhaite mettre un isolant en polyuréthane de 2cm (panneau isolant) + 6cm de chape.
Peut-on faire cette solution ?
Faut-il rajouter un treillis de carreleur ?
L'isolant doit-il être collé sur la dalle béton existante ?
Nous avons prévu pour les 10m² de chape 1m3 de sable et du ciment pour doser à 250kg/m3, est-ce suffisant ?
Dois-je prévoir une réservation pour le support de wc suspendu ou je pourrai me fixer sur la dalle béton existante ?
Merci pour vos avis.
PS : Je n'ai pas trouvé de section pour se présenter plus en détail, si quelqu'un peut m'indiquer la coutume du forum, c'est avec plaisir que je la suivrai.
Max
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Au dessus de votre dalle, pourquoi ne pas mettre tout simplement un isolant de 5 ou 6cm et le recouvrir de plaque OSB3 (22mm)
Ensuite, vous pouvez poser votre sol par dessus (de préférence un Stratifié resistant à l'eau)
De : Deux Sevres (79) (79)
Merci pour votre réponse, mais je préfère faire une dalle plutôt que de mettre du panneau osb. Je souhaite carreler l'ensemble et j'ai peur que le support soit trop souple.
Max
En cache depuis avant-hier à 01h23
Devis rénovation de maison
