Drum2 CMG fumée à l'allumage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 325 fois
Env. 10 message Isere
Bonjour je viens d'acquérir un drum2a sortie des fumées intégrée, il fonctionne bien mais à l'allumage une fumée blanche et donc une odeur de brûlé pendant une dizaine de secondes uniquement se répand à la jonction du tuyau et de la platine du plafond. Le revendeur me confirme que c'est normal rencontrez vous ce genre de soucis ?
Dept : Isere
Env. 3000 message Haut Rhin
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière bois...
Allez dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere_bois_granules.php
 Il doit manquer un joint !
Dept : Maine Et Loire
Jte58 a écrit:Bonjour je viens d'acquérir un drum2a sortie des fumées intégrée, il fonctionne bien mais à l'allumage une fumée blanche et donc une odeur de brûlé pendant une dizaine de secondes uniquement se répand à la jonction du tuyau et de la platine  du plafond.  Le revendeur me confirme que c'est normal rencontrez vous ce genre de soucis ?
Je ne vois pas ce qu'il peut y avoir de normal dans une émanation de fumées sur un conduit censé être étanche
Par contre vous avez affaire à un revendeur ou un installateur ?
C'est un revendeur de la marque qui fait également les installations, mais je crois que j'ai trouvé la raison
la pièce qui est reliée à la platine est un coude à 45 ° et ce coude me semble trop enfoncé le joint qui se trouve sur la platine se situe donc non pas sur le tube droit du coude mais probablement sur l'angle
je viens de le retirer un peu et ca ne fume plus, magique enfin j'espère je re contrôlerai demain matin au prochain allumage le matin le conduit d'évacuation est plus froid je serai fixé.
Dept : Isere
Bonne nouvelle si c'est réglé !
Par contre l'installateur ne s'est pas foulé ...
